| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Bonjour a tous ! J ai un gros soucis avec mon pc portables acer 8930g
À peine je branche le cable alim le pc coupe apres 5sec Par contre en mode sans echec la il ne ce coupe pas... Je n arrive pas a trouver la solutiln aider moi svp merci |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème récurrent et courant sur ce modele => carte graphique qui rend l'ame. Quand tu passe en mode sans echec tu passe en mode VGA c est pour cela que ca fonctionne. Soit tu arrive a faire changer ta carte graphique, soit ....
#3 | |
Demarre en mode normam mais sur batterie la aucun problemme , tu pense tjr que c est la carte graphique ? |
t'as vérifié que ton chargeur débitait bien la tension qu'il est censé faire?
Bien sûr je suis électricien et c est la 1 er chose que j ais fait en plus j en est 2 de chargeur et c est le meme a chaque foi , on peux pas dire que c est un fau contacte au niveau du conecteur car si non il se couperai en mode sans echec aussi
ok
j'imagine qu'il n'est plus sous garantie, car après une courte recherche sur le net, c'est visiblement un soucis récurent sur ce pc |
Non plus de garantie,
Oke problèmes recurent mais d où vient ce probleme ? Et as tu vu ce prob sur le net ? Merci beaucoup en tous cas |
je n'ai rien trouvé comme quoi ce serait la carte graphique qui serait en cause, faudrait attendre plus d'infos de sedrsan (j'imagine qu'il n'a pas sorti ça par hasard)
perso tous les conseils que j'ai trouvé, c'est de contrôler l'alim et le connecteur d'alim de la carte mère (notamment sa mise à la masse) |
#9 | |
J'ai répondu en fonction de son 1er message (qui soit dit en passant n etait pas complet puisqu il a ajouté des choses dans les messages suivants) Donc en fonction du 1er message seul c etait le symptome de la CG. En ajoutant les explications des messages suivants, la panne est possiblement tout autre. Mauvaise gestion du controle de la charge => Vérifier comme l a indiqué eastride le jack et ses connections en interne du PC.
C est surement un probleme du dc power jack. A mon avis c est la fiche du milieu c est a dire le + qui doit avoir un probleme. tu devrais essayer de brancher ton ordinateur sans batterie, t appuie sur le bouton power et tu trifouilles le cable et tu regardes si ça s'eteint ou pas. Moi j ai un acer 5738z ca vient de sa
Dernière modification par cedrsan ; 12/10/2014 à 10h40. |
moi je pense gpu hs
D'après mon expérience, il faudrait plutôt suivre une piste du côté hardware dans ce genre de cas. il faudrait vérifier les contact au niveau du charger et contrôler aux multimètre les courant et tension fournit par le chargeur. Sinon une restauration d'usine peut éventuellement écarter la théorie d'un problème de gestion d'alimentation en mode normale. Ce qui ne se présente pas en mode sans échec.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre. ____|~\_ [kev_|_|-] (_) (_) |
| cherche CD carte mère acer aspire 7715z | slimane | Informatique | 4 | 09/08/2013 13h40 |
