Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
j ai un problème sur un compteur sur lequel je n ai jamais travaillé dessus mais qui semble un probleme de mauvaise soudure au premier abord... Le compteur marche a peu pres normalement par moments puis se met a faire n importe quoi: aiguilles a 0, voyant moteur allumé, certains segments du LCD ne s affichent plus...etc La voiture a ete passée a la valise et il n'y a pas de defauts. Est ce que certains ont deja eu ce genre de probleme et si oui d ou ca vient et comment le reparer? Merci d avance |
salut , ressouder la prise . si elle est encore même , changer vidage de HC11
désolé, 2004 ont 24c16
Il faut aussi remettre un dump dans le 24C16?
Si oui je n en ait pas! |
vérifiez-vous prise? (souder). et encore même? peut-être vous donner plus de référence à partir de tableau de bord.
pour vérifier si je dois même vidage de mémoire EEPROM Désolé est translate |
La traduction est vraiment pas bonne. A la limite il vaudrait mieux mettre en anglais et la traduction ça serait plus compréhensible !
hi, I use english/french googe translator. do you check if the socket is ok? send me reference about your cluster to check if I have eepro dump for it
I ll check connector solders and then if i doesn t work i ll send DASH Ref
Thanks Je vais verifier les soudures du connecteur et si ca ne marche pas je donnerai la ref du compteur pour avoir un DUMP si possible! |
![]() Date d'inscription: mai 2014
j'ai déja eu le cas sur une essence un moeur zetec et c'était le capteur de vitesse sur la boite pour l'aiguille a zéro et le voyant moteur
Merci pour le retour d experience, il y a peut etre aussi plusieurs pannes cumulées!
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| Problème compteur A4 vdo 2004 | Nice06 | Tableau de bord (Dashboard) | 18 | 09/12/2015 12h06 |
| Probleme compteur Megane 2004 | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 16/10/2015 21h25 |
| Problème compteur Scenic 2 de 2004 | fredily | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 19/04/2015 12h19 |
| Problème de compteur kilométrique Twingo 1 phase 1 | dre28 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/01/2015 10h14 |
