Vieux 15/04/2015, 16h14   #1
fredily
Avatar de fredily
fredily is an unknown quantity at this point
Red face Problème compteur Scenic 2 de 2004
Bonjour à tous ,donc je vous explique du départ:
Un jour je part faire les course avec femme et enfants,tous va bien ,je sort du magasin je démarre la voiture et surprise compteur éteint plus rien.
Donc je fait mes recherche et je constate que cela arrive à beaucoup...
Après avoir prit toute les info je commande (Mofset ,fusible ,et au cas ou condo 100 50v, et résistance 1O)
Je démonte,je change uniquement le Mofset et le fusible, je remonte super ça fonctionne, et 1 h après rebelote ça s'éteint.
(pour précisé j'ai une station fer et air chaud réglabe (débit et température),une pompe à Dessouder (bon modèle).
Je redémonte ,et je voie le mofset qui a bougé ,le fusible lui na pas sauté.
Cette fois ci je déside de démonté l'écran entièrement.
En enlevant le mofset j'ai fait une betise (piste arraché) manque d'habitude, je fait un pont, je refais quelque soudure un peu partout, je branche dans la voiture (j'ai pas de quoi émulé) sans remettre l' écran, niquel l'écrant de droite s'allume , je remonte tous, je rebranche dans la voiture ,niquel tous fonctionne sauf que ça grésille....Mince ça peut etre que quelque chose que j'ai toucher avant ça le faisais pas.
D'après vous d'ou cela peut venir,j'ai refais la soudure de la 30 OHM,rien de changé, je pense à une soudure sur l'écran mal faite?
Je Dessoude l'écran 1 coté seulement je revérifie , je rebranche avec 1 coté de l'écran Dessouder (et surprise il s'allume , bizarre et bien sur toujours ce grésillement).
Pouvez vous m'aider ,j'ai peur qu'a force de démonté ,Dessouder je vais l'abimé.
Merci.
fredily est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 20h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par fredily Voir le message
Merci.
Merci d'ajouter un avatar déjà.
Ensuite il faut reprendre toutes les soudures dans un rayon de 5 cm autour du transformateur.
En changeant juste le MOSFET , ce n'est que réparer la conséquence , la cause c'est probablement une soudure décollée qui provoque un mauvais contact et fait chauffer le transistor.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (17/04/2015), ecutech (16/04/2015), garageducentre (16/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 22h49   #3
fredily
Avatar de fredily
Par défaut re
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai rajouté un Avatar,je trouverai mieux c'est promis
Je voudrais vous posé une question,enfin peut etre 2 ou 3:
L'écran désoudé que d'un coté (c'est normale qu'il s'allume en teste dans la voiture?)
J'avait bien sur déposé l'écran entièrement ,refait quelque soudures,changer le mofset,le fusible ,avant de ressoudé l'écran je fait un teste(dans la voiture),l'écran de l'heure s'allume,donc je ressoude l'écran, je rebranche dans la voiture ça fonctionne mais ça grésille...
Je redéssoude qu'un coté de l'écran et j'en suis là.
Et quand je teste après quelque vérif l'écran soudé que d'un coté (il s 'allume) tous fonctionne normalement comme ci il était ressoudé cela est normal ?
Mais toujours ce grésillement que je n'avait pas avant remonte de l'écran ?une soudure d'écran (piste coupé)?
Merci beaucoup.
Vieux 15/04/2015, 22h56   #4
fredily
Avatar de fredily
Par défaut re
Petite précision,qui a peut etre sont importance:
J'ai dans le remplacement du mofset abimé les pistes(air chaud,j'arrete j'utilise que le fer maintenant).
J'ai donc fait un pont comme sur la photos de mon avatar (le grésillement viendrai de là?)
Merci.
Vieux 15/04/2015, 22h58   #5
fredily
Avatar de fredily
Voici la photo, j'ai effectué le meme pont.
Type de fichier : jpg téléchargement.jpg (13,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 16/04/2015, 01h24   #6
ecutech
Avatar de ecutech
slt l'amis le gressilement vient du soudure seche ou mal soudé sur les 2-3 des 1r0 ou les resistance enfin LE GREssilement privient du transoormateur en lui meme deja quelque question tu soude et dessoude a combien de degré ? ensuite ta utilisé du flux de soudure ? a tu remplacé les condensateur 100 et 330 ? ou juste le kit du bricolo de eba.....
En tous cas c'est une mauvaise soudure qui produit le gressilement du transfo , il te faut reprendre les soudure du transfo et celle du controleur pwm 2843b de memoire .
diagnosis29 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 09h43   #7
fredily
Avatar de fredily
Merci rojhat, je soude a 300 degré peut etre peu...
je n'est pas changer les condo ,mais je les ais .
Et je n'est pas de flux (j'en achète aujourd'hui).
Je vais tous reprendre à zéro,je vais redéssoudé l'écran entièrement,changer les condo,100, le 300 j'ai pas (je vais éssayer dans récupéré un ),et refaire toute les soudure...
A combien de degré utilisé vous pour air chaud et fer?
Les résistances sont bonnes (1RO), la 30RO me donne 36 à la mesure normale?
Encore merci,bonne journée à tous.
Vieux 16/04/2015, 09h50   #8
ecutech
Avatar de ecutech
300 c'est peu fait gaff lecran cest pas a la tresse mais avec un fer a dessouder avec pompe intégré dans dumoins je fait comme ca apres les piste sont mega fragile ca ce vois pas mais elle sarache ou ce coupe est cest des double face en plus .
Vieux 16/04/2015, 10h06   #9
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
A mona vis tu aurais mieux fait de le faire reparer car ressouder les petits composants si t as pas l habitude tu risque de les perdre ou de mal souder et ca risque d etre pire car sans ressouder les plus petits composants le problemes persistera...
On s improvise pas electronicien, ca requiere de la dextérité , des compentences et de l'experience...
Le fait de demonter plusieurs fois l'ecran aussi tu va endommager les trous métallises et ca sera la cata...
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 15h19   #10
fredily
Avatar de fredily
Je vous donne quelque nouvelle...
C'est bon cela est réparé,je vais expliquer,cela peut aidé:
En faite pour le grésillement cela venais du pont,comme sur la photo (il dois manqué une résistance je pensse avec ce montage) donc je me suis piqué directement sur les trous des piste d'origine du mofset (avec fer à aiguille et en décapant un peu le vernis au dos,avec des rallonges (pont en fer,récupéré sur une résistance.)
Voila tous est remonté et fonctionne niquel.
J'ai bien sur refait toute les soudure et changer les condo (meme ci il était pas en cause).
Coffin: en faite j'ai fait une erreur avec le mofset,en le désoudent je me suis fait avoir (fixé en dessous),sinon ci j'ai persisté c'est que j'ai confiance en mais capacité,pour preuve (réparé,sous réserve ... à voir bien sur avec le temps),.
Pour l'air chaud je suis à 350 360° pour désoudé (écran par exemple),et fer a 280 300 °.
Voila maintenant je vais voir ci ça tien,quoi qu'il arrive je vous tien au courant.
Encore merci à tous,et ci une personne veut des détails sur le pont que j'ai effectué,ça sera avec un grand plaisir.
A bientot.
Vieux 19/04/2015, 12h19   #11
fredily
Avatar de fredily
Bon ben ça tien toujours bien .(Compteur réparé)
j'ai également aéré le boitier pour cette été(ça réduira la température)
A bientôt .
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
Modification KM Dump compteur Scenic II 2004 raisinsec Tableau de bord (Dashboard) 5 11/01/2014 23h01
probléme compteur scenic 2 moghit2 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/10/2013 20h44
Probleme affichage radio compteur scenic 2 mom33 Tableau de bord (Dashboard) 4 19/04/2012 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
