J'étais en train de lire le code antidemarrage de ma A4 2004 1.9 TDI avec super vag 4.6, d'un coup plusieurs voyant sont allumé sur le compteur. - voiture (Antidémarrage) - Ressort (préchauffage) - Def (défectueux) Quelqu'un a une idée pour réinitialiser/faire disparaître "def" du compteur (8E0920930TX) ? Sachant qu'il est impossible d'accéder au compteur avec FVDI, ni super vag ni vag 3.6. J'ai juste réussi à faire un off et lire code antidemarrage avec vag 3.6. Merci d'avance |
Salut quelle manipulation as tu voulu faire pour en arriver la ?
seulement lire ton code pin ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Oui, juste pour lire le code pin avec super vag
pour moi tu as corrompu ton dump avec ton supervag et la dessus c est un RB4 crypto de mémoire donc eprom et processeur a rerogrammer si je ne me trompe pas crdl
Comment en être sûre ?
Un tuto à suivre ? |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,ta plutôt essayer de changer les km...et le DEF est apparut
Si je voulais le changer, certainement pas avec super vag, je l'aurais fait avec fvdi ;)
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja il faut faire la procedure d'aprantiçage pine au compteur , avec vcds. pour voir ce que ça donne !!! le DEF pas oubligé a cause klms !!!!!!!! ( immo active ) vu son antidem active ( clé non reconu), pas d'acces au immo avec fvdi, c'est norrmal !!!! esseye de trouvé la procedure avec vcds !! moi je l'ai pas !!!!!!!!!!!! |
aucun clone a pas chère ne passe sur ces compteurs .
Avec vcds impossible d'effacer le défaut ( porte instruments défectueux. ...)
Ce qui me dérange vraiment c'est "def". La voiture démarre bien. Merci d'avance |
immo off ou elle demarre comme ça ?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,peut etre une info qui pourra vous servir,ce n est pas le compteur d origine de la voiture ,vu la ref,merci.
En immo off bien sûre, je l'ai déjà mentionné sur mon 1er post.
C'est le compteur d'origine, la référence je l'ai eu de chez la concession. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
des qu il y en a un parle compteur .jette dessus ta rien d autre a faire .il te dis qu il veut sortir code pin
#15 |
essaye de recoder au vagcom avec ton code pin ou alors dump eeprom et la flash sont corrompu a cause super vag c de la merde ca marche pour golf 4 passat ou il ya juste eeprom 24 c .il faut jamais essayer lire code pin avec supervag sur vw audi assez recente
| Compteur Scudo 2004 | Yipikai | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 17/10/2015 16h54 |
| Probleme compteur Megane 2004 | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 16/10/2015 21h25 |
| Problème compteur Scenic 2 de 2004 | fredily | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 19/04/2015 12h19 |
