Vieux 09/11/2010, 01h12   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut kango 2005 1.9D
SALUT LES AMIS
j'ai un probleme de kango cant je démaré le moteur le voiyant de préchouvaje reste allumé et pas de accéliration etquand j'ai etent le moteur et le redémare la 2eme foit le voiya etant el laccélirationt bien
appré un diag jai les def suivant
-circuit relait principale 1 DEF (pas d'ouverture du relai prencipale appré coupureclé)
-position actuateur de bebuit carburant 2DEF (incohérence rotoret la butéminimoum)
le diag et fait moteur toure et voiyant préchovaje alumé
moi je croit que cest la pompe que dite vous
merci davance
Dernière modification par stofa-25 ; 09/11/2010 à 23h46.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2010, 12h20   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
ya une modefication dans la pompe HP, je parle dans les files la, donne moi un pu tamp je tu guidra inchallah
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
stofa-25 (10/11/2010)
Vieux 09/11/2010, 20h58   #3
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par doc Voir le message
le problem et ou ECU . modifier la temperateur carburan 60 degre(coupe le file (67 ECU)et aliment le (chent le 7 EPIC avec 76 ECU)
j ai le mame probleme mai sur 2008 assque sa marche sur se modale
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2010, 22h06   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Déjà évoqué dans le forum.
Il y a une NT chez Renault qui ressoud le problème.
Il suffit d'interposer une cale de 0,25 mm entre le capteur du rotor de débit.
Voir NT 4737A.
Vieux 10/11/2010, 09h25   #5
stofa-25
Avatar de stofa-25
le problme est resolut la solution est la suivante
effacer tt les defaut ,dessouder l 'eeprom de l'ucu demmarer le moteur tt va enter ds l'ordre ( astuce bricole)reste a confirmer le resultat apres plusieurs jours
je vous mettrez au corant
bonne journée mes amis
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
Kango mux 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2010 20h36
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
kango d65 justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 06/03/2009 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
