Vieux 13/01/2010, 20h28   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Kango mux 1.5 dci
bonsoir a tous sur un kango mux de 2007 qui ne voulais pas demarrer puis j'es changer un jeu d'injecteur neuf, mais apres quelque minutes un injecteur a bloquer , je l'ai changer ,et apres un autre a aussi bloqué et un troisieme et le 4eme aussi, avec un nouveau jeu meme probleme , enpremier lieu il demarre normalement ,je fait un essai routier j'entand un claquement et apres il veut plus demarrer et je decouvre un injecteur qui a bloqué, sachant qu'on vider et netoyer le reservoire et le filtre a gazoile et nouveau, es ce que vous avez une aideé mais amis aidez moi?????
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2010, 20h34   #2
pimo
Avatar de pimo
ta pompe hp et hs (degradation interne qui propage de la micro limaille dans le carburant)
tu renettoie bien ton reservoir tes tuyaus (alim et reour)tu rempl ta pompe (les tuyaus hp +rampe)et t injecteurs.desole.
ps:sur un k9k quand tu as plus d'un injecteur qui est hs tu controle la limaille dans le filtre a gazoil et tu rempl le systeme d'injection complet.
Dernière modification par pimo ; 13/01/2010 à 20h50.
justinyours (13/01/2010)
Vieux 13/01/2010, 21h52   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Appliques-toi bien sur le nettoyage (surtout du filtre jusqu'aux injecteurs en passant par le rail sphérique), car sinon malgré un remplacement de ta pompe HP tu pourras être amené à remplacer tout à nouveau.
Cela finira par coûter cher.
Vieux 15/01/2010, 00h08   #4
digicar
Avatar de digicar
salut justinyours
tu veut dire quoi par jeu d'injecteur
Vieux 15/01/2010, 09h11   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par hamza338 Voir le message
salut justinyours
SALAM HAMZA
tout simplement il a changé 4 injecteurs
Vieux 16/01/2010, 20h36   #6
justinyours
bonsoir a tous les amis ,la cause qui bloquais les injecteurs c'etais la pompe HP qui n'aretais pas de jeter la limaile en la demantant d'abord lorsque je fait tourner la poulie j'entent un bruit bizard en plus il y'avait bcp de morseau dans les tuiyou et la rampe, bref apres le remplacement de la pompe et un bon netoyage de tous le cercuit de gazoile ,et reparation des injecteurs chez un pompiste ,calibration de chaque un dans le calculateur ,ca roule comme neuf. garnd merci a vous mes amis et notre FORUM bien aimer.
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
kango d65 justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 06/03/2009 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
