Vieux 05/01/2009, 21h03   #1
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
Par défaut acceleration sur kango d65
quelqu un peut m expliquer sur une renault kango 2005 ,quand on demarre le vehicule pour la 1ere foi l acceleration ne marche pas et le temoin de prechaffage est allumes mais si on eteind et on remet le contact le vehicule accelere normalement ,,,,,,,,,,,,, alors on doit a chaque foir demarrer le vehicule 2 fois... elle est doté d un calculateur LUCAS DCU3R .
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2009, 22h24   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Le diag dit quoi ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/01/2009, 08h55   #3
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation
Envoyé par Tlemcen-Electronic Voir le message
Le diag dit quoi ?
C’est une panne très spécifique du kangoo équipé d’une pompe d’injection EPIC c’est l’ actuateur de débit carburant qui est en cause ça c’est que le début après un certaine temps ça dépend de la dérive qui va se créé dans l’actuateur de débit .
Pour la réparation Renault prend en charge la réparation par ce que c’est une panne très spécifique Merci
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2009, 16h26   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
J’ai oublié il y a une méthode qui est utilisé simplement dans ton cas ou il faut faire plusieurs démarrage mais si c’est plus grave comme l’arrêt soudaine du véhicule ou le régime irrégulier c’est le changement de la pompe qui s’appose.
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
nabile-airbag (19/03/2011)
Vieux 09/01/2009, 20h06   #5
eagle
Avatar de eagle
Par défaut salam
wa3alaikoum salam
le mot de pass SVP MR Mecadiag :confused:
Vieux 11/01/2009, 21h11   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Oui j’ai déjà teste cette méthode mais elle marche avec le cas de notre amie eagle démaré puis coupé le contacte mais si le problème est plus grave comme l’Arrée soudaine pendant que le véhicule roule alors c’est la pompe a changé
Vieux 12/01/2009, 16h43   #7
eagle
Avatar de eagle
le cas persist tjrs meme avec l ailmentation en permanance de la pompe,,, y as u n ami il m a parlé d un eeprom a l interieur de calculateur ( 24c...) il ma demander de le dessouder et le souder a nouveau ;;; kelkun a une idee de ca?
Vieux 12/01/2009, 16h51   #8
didine
Avatar de didine
didine is an unknown quantity at this point
Par défaut salame
a mon avis il fqut flasche le calculateur
didine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2009, 22h08   #9
ricards99
Avatar de ricards99
tu es sûr ? information de cartographie je crois que c'est trop gros pour un 25080 il ne prend 1024 octets
Vieux 12/01/2009, 22h32   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Cartographe normalement tu veux dire Map !?
C'est bien petit pour le Map moteur, souvent il est situé au flash mémoire le Map !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/01/2009, 11h50   #11
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Exclamation
Envoyé par halofane Voir le message
non iron sim la pompe EPIC MOTEUR D65 ne faite pas le defaut en role le defaut vien de la calculateur DCUR3 moi je repare plisieur cas
Es que tu a eux le cas ou le véhicule s’arrêt en roulant pas d’accélération est le voyant d’injection allumez ?
Ce phénomène se manifeste quand le conducteur utiliser le frein moteur
Pour mois quand le cas se présent comme ça alors la chante du 12V permanent elle ne fonction pas !
Vieux 13/01/2009, 15h48   #12
ricards99
Avatar de ricards99
et ques que tu fait pour reparer ca?
Vieux 13/01/2009, 17h31   #13
eagle
Avatar de eagle
c quoi la solution halofane ,,,dans mon cas le moteur ne s arrete pas mais il faut tjrs demmarer 2 fois le mloteur pour avoir l acceleration
Vieux 13/01/2009, 17h32   #14
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
oui jai plusieurs cas est je les rapare facilement je suis avec se defaut depuis 6 ans
Alors tu nos décrire la procédure a suivre au membre du forum
Vieux 20/02/2009, 20h19   #15
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
ce qui a dit Halofane é juste, jé resoudre ce problm avc un nouveau dump
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
