Vieux 08/11/2010, 20h54   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Compteur kangoo 1.5 dci 2006
quelqu'un aurait-il le schema electrique du capteur de vitesse
j'ai un kangoo qui a l'aiguille de vitesse qui monte pas (le compte tour marche)
au clip pas de vitesse non plus (donc compteur OK)
j'ai changé le capteur de boite et idem
si quelqu'un a deja eu le cas
Vieux 08/11/2010, 21h17   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
mon ami, l'information vitesse véhicule elle devient de calculateur ABS
malgrai ton abs est fonctionne normal.
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2010, 22h31   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
je ne crois pas que c'est l'abs qui gere ça!
j'ai un kangoo sans abs
compteur digital de 2005
essaies un autre compteur meme clio ou trafic c'est les memes
Vieux 09/11/2010, 07h53   #4
kam306
Avatar de kam306
si ca serai le compteur j'aurai une vitesse au clip
Vieux 09/11/2010, 09h11   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
j'ai pas vu cette info que tu as mis sur ton premier post
essaies quand meme c'est rapide a tester un compteur
Vieux 09/11/2010, 10h40   #6
kam306
Avatar de kam306
oauis ca coute rien merci (faut j'en degotte un)
Vieux 09/11/2010, 12h17   #7
twisterelectro
Envoyé par mehdinajet Voir le message
oui mahdi, ma fault, jje ne sais pas c'est il parle d'un congo equipe avec ABS ou pas, lesse lui ne dite si le congo avec l'abs ou pas, est je vait cherger le revue de son congo, mais dit nous, c'est le moteur ? K9K ?
Vieux 09/11/2010, 13h28   #8
kam306
Avatar de kam306
oui c'est un K9K car 1.5 dci
Vieux 09/11/2010, 14h24   #9
twisterelectro
Envoyé par kam306 Voir le message
ya le ABS ou non mon ami ??
Vieux 09/11/2010, 15h02   #10
kam306
Avatar de kam306
je me souviens plus mais je pense que oui (et j'ai pas le kangoo en ce moment)
Vieux 09/11/2010, 15h55   #11
twisterelectro
alord, je suis sur que l'information de vitesse elle devient de l'ABS, puicque deja reparer un problem comme cella, jai changer la pompe ABS, avant, jai tester les files, le compteur, pui la pompe ABS,
ok, c'est ta pas l'ABS, dit nous, en va voir ou est le probleme
bon corage
Vieux 11/11/2010, 17h40   #12
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
si tu as changer le capteur vitesse il est donc pas équipée d'abs vérifier les fusibles j'ai eu le même problème
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2010, 17h59   #13
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonjour à tous.
Pour avoir une première approche sur cette panne de compteur de vitesse, vérifier si le totalisateur des Kms fonctionne. Si les kilomètres défilent, cela indique que le signal est présent et que le combiné est en cause. Si le combiné est un Jaéger, le problème se situe certainement au niveau du moteur avec l'axe plastique cassé voir la rubrique des compteurs de 206 qui ont le même montage.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2010, 21h51   #14
kam306
Avatar de kam306
j'ai regarder les fusibles (du moins ceux qui sont present)
tu te souvient si c'etait un fusible cote moteur ou interieur?
Vieux 11/01/2011, 20h19   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
Y A T'IL DU NOUVEAU POUR CE KANGOO?
jai le meme probleme
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (11/01/2011)
compteur kangoo 2004 ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/06/2011 19h48
Airbag Kangoo 2006 1.5 dci kam306 Airbag 6 05/12/2010 09h42
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
Calc Gen 2006 noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 0 11/07/2009 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
