Vieux 15/04/2010, 21h38   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut compteur kangoo 2004
je voudrai savoir si quelqu'un a déja travaillé sur une kangoo dci2004 son compteur est un sagem; l'eeprom est un cms 93c56 ou bien 93c66 ou bien un mcu nec?
merci!!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2010, 14h44   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
en général sur les SAGEM de RENAULT c'est un NEC.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2010, 14h56   #3
ammar21
Avatar de ammar21
merci de votre réponse mais cest bon j'ai ouver le compteur est c'est un 95020!!!
sujet a fermé!!!!
Vieux 16/04/2010, 14h58   #4
ammar21
Avatar de ammar21
merci de votre réponse mais cest bon j'ai ouver le compteur est c'est une st95020!!!
sujet a fermé par admin!!!!
Vieux 20/06/2011, 01h39   #5
vincent
Avatar de vincent
vincent is an unknown quantity at this point
salut connait tu la manipe pour programer le kilometrage sur ce type de oompteur avec un tacho?je n'ai pas le manuel.
vincent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2011, 22h07   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonsoir
merci de lire la charte du forum
ou est l'avatar demandé par les admin ?
cordialement
Vieux 21/06/2011, 16h54   #7
vincent
Avatar de vincent
bonjour désoler je n'avais pas prit le temps.
Vieux 21/06/2011, 19h40   #8
DAVID02620
sur tacho prendre
renault
clio 2
sagem nec V1
si bien sur c'est du 95020 ou 25020
cordialement
Vieux 21/06/2011, 19h55   #9
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
encor faut il que la platine 95xx fonctionne!!
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2011, 22h57   #10
vincent
Avatar de vincent
ok merci beaucoup.
Mais je doit faire une mauvaise manipulation car sa me lit en ancienne valeur 777000 :-)
et quand je rentre une nouvelle valeur sa ne fonctionne pas...
Patience et réflexion
Vieux 21/06/2011, 23h06   #11
vincent
Avatar de vincent
j'ai une autre clio de 2004 a faire et un master 2006, j’espère trouver un manuel assez rapidement.
Vieux 21/06/2011, 23h20   #12
crenshaw
Avatar de crenshaw
patience et reflexion je pense pas avec du chinois!!
a mon avis ta platine 95 hs ou au pir ta pince tu m en donnera des nouvelles
Vieux 22/06/2011, 09h46   #13
DAVID02620
pas toujours evident avec le tacho chinois de lire les eprom (mauvais contact ou effectivement platine 95xxx defectueuse ) et surtout ne jamais modifier le km si votre lecture n'est pas correcte
crenshaw (22/06/2011)
Vieux 22/06/2011, 20h00   #14
vincent
Avatar de vincent
ok merci beaucoup.
cranchew et david je n'avais pas vu la deuxieme page............
je vais essayer j'ai une deuxieme platine 95xxx
et je vais verifier ma pince.
j'ai obtenu le cd en francais c'est deja un peu plus comprehensible.
Il me dise de dessouder l'eeprom pour la lire,
vous en pensez quoi?
Vieux 22/06/2011, 21h55   #15
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
que cest le debut de la fin!!!!!!!!!!!
tjr dessouder !! oublie pas d ou vient ton matos et surtout le prix que tu as du payer !!!
donc t en aura pour ton argent !!
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 807 2004 SR tordu PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/12/2009 19h22
Recherche compteur a4 2004 repro51 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2009 15h46
Clarion 206 2004 supra93 Autoradio et Navigateur GPS 6 02/03/2009 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
