Vieux 17/07/2010, 22h44   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Lightbulb fox 2006
bjr tt le monde alor j ai une dump de vw fox que jamré avoir le code de la clé est la ref de la pusse
merci d'avance
« L'union fait la force »
Dernière modification par prodiag ; 06/10/2011 à 18h32.
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2010, 13h43   #2
prodiag
Avatar de prodiag
Question
Envoyé par prodiag Voir le message
merci d'avance
alor pa de réponse
Vieux 18/07/2010, 17h30   #3
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai essayé tout mes soft et aucun ne reconnais le cryptage, pour la puce, les vehicules wv recents sont generalement avec le crypto 48, mais y'a aussi le crypto 42 mais je ne peut rien te dire de plus
prodiag (18/07/2010)
Vieux 18/07/2010, 20h38   #4
prodiag
Avatar de prodiag
Question
alor la programment de la clé est impossible ou quoi ?
ya pa une soulitent pour la far démarré
Vieux 18/07/2010, 22h32   #5
ricards99
Avatar de ricards99
tu n'a pas essayé de recuperer le pin avec SBB ou vag commander? ou essai de voir si tu peut trouver quelqu'un qui a ICC, je ne sais pas si il reconnais ce decodeur mais y'a de fortes chances
Vieux 24/07/2010, 21h23   #6
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
Envoyé par ricards99 Voir le message
la voiture démarie 1s est elle cétane .le calculateur est bloque
le problème si que la pus est dont la clé
recuperer le pin ? je ne si pa common sa se fait . stp si tu pou mourenté la metode
merci mon frère
Vieux 24/07/2010, 21h41   #7
ricards99
Avatar de ricards99
et le diag quesqu'il donne?
diag du calculateur moteur (01) et dispositif anti-demarrage ( normalement 25)
Vieux 31/07/2010, 22h41   #8
prodiag
Avatar de prodiag
Angry
le diag dit
calculateur moteur bloque
et dispositif anti-demarrage : problème clé
malgré que la pouce est dont la clé ?
alor si quoi le problème ?????
Vieux 01/08/2010, 13h24   #9
ricards99
Avatar de ricards99
essai de voir avec quelqu'un qui a un programmateur de puce ( genre rw2/4, zedbull...) et essai de lire la puce de la cle, si le transpondeur est detecté verifie le recepteur du neiman
prodiag (02/08/2010)
Vieux 04/08/2010, 23h18   #10
prodiag
Avatar de prodiag
Exclamation
j ai pa réglé mon problème j ai change le recepteur du neiman mame problème
je voudré savoir si je pou avoir le code de clé de nm de chassé
nm; 9bwka05z164186426
Edit moi svp
Vieux 05/08/2010, 18h19   #11
prodiag
Avatar de prodiag
Red face slt
il ya pa une soulesent pour la far démarré ?????
Vieux 05/08/2010, 19h09   #12
ricards99
Avatar de ricards99
c'est quel type de moteur?
Vieux 06/08/2010, 00h12   #13
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
si 1.4 essence
Vieux 06/08/2010, 08h53   #14
ricards99
Avatar de ricards99
il faut voir le type d'ecu si tu peut faire un immo off, je n'ai jamais essayé d'immo off avec vag k+can sur une essence
peugeot 207 year 2006 cqelectronics Airbag 2 04/11/2013 01h03
aide km sur fabia vrs 2006 ultraperf Tableau de bord (Dashboard) 2 19/10/2009 04h03
Calc Gen 2006 noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 0 11/07/2009 11h04
galletto version 2006 sidj Programmateur de composant (flasher) 1 29/06/2009 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
