Vieux 07/01/2016, 19h48   #1
cffd67
Avatar de cffd67
cffd67 is on a distinguished road
Par défaut Clonage ecu avec kess v2
Bonjour j aurai besoin d info , j ai une 207 1.4 hdi avec un calculateur hs , je vais en acheter un d occasion, j aimerai récupérer les données avec mon kess v2 , mais pour tout récupérer si je fais lire dans ksuite et que je le réinjecte dans l écu d occasion est ce que cela suffit , où il faut que je fasse autrement .merci
cffd67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 19h50   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Dis nous déjà c'est quoi le calculateur ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 07/01/2016, 19h53   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut tu ne peux récupérer que le flash par obd
Et pour pouvoir démarrer avec le boitier d occase il faudra que tu écrive l eprom aussi
Donc si tu n as pas le bdm avec le kess tu ne pourras pas démarrer
Sauf si tu fais un swap de l eprom ...sa se fait assez bien là dessus ..
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 20h09   #4
cffd67
Avatar de cffd67
Ok pour les références du calculateur je récupère ça demain ,donc avec le kess ça ne sera pas complet , pour faire le swap de l eprom, je vais utiliser la fonction recherche du forum pour apprendre à faire ça , et comprendre , faut que je fasse beaucoup de recherche pour bien comprendre les fonctions du kess v2 et également du ktag que j ai aussi . Merci
Vieux 07/01/2016, 20h16   #5
diagnosis29
Envoyé par cffd67 Voir le message
dans ce cas si tu as un Ktag , rien a dessouder tu récupère le full BDM et tu réinjecte dans le calculo donneur , si on est en présence d'un edc16 ?
Vieux 07/01/2016, 20h30   #6
cffd67
Avatar de cffd67
Je vais me servir du ktag avec le support pour tout récupérer, je ne l ai pas encore utilisé, mais j ai vu que dans ksuite ça a l air d être assez bien expliqué pour bien placer la tête avec les pins , merci encore je posterai à fur et à mesure de l avancement
Vieux 07/01/2016, 21h24   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Read eeprom plus la flash
Injecte le full dans l ecu ocas voila si t
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 06h07   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
J ai le Ktag aussi si ta besoin d info n hésite pas .
Si c est la première fois que tu le fais prends ton temp pour l ouverture du boitier ;)
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
eescham (14/01/2020)
Avis EDC17 avec Kess V2 patator03 Programmateur de composant (flasher) 34 13/10/2021 21h34
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Programmateur de composant (flasher) 14 30/05/2017 13h54
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 5 05/08/2014 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
