Vieux 22/09/2015, 18h38   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Avis EDC17 avec Kess V2
Salut a tous !
Voilà j'ai un ami qui aimerait reprogrammer son a5 3.0 tdi 240 hp de 2007 .
Possèdant le Kess V2.10 le driver pour son calculateur et son code moteur est bien dedans
EDC17c14 pour moteur CAPA
J'ai donc sélectionné le bon driver , et une fenêtre avec un message d'alerte s'est ouvert , voir la photo ci jointe .
J'ai donc ensuite fait en can une lecture avec succès .
Je souhaiterai savoir les différents avis / expériences que vous ayez pu avoir en faisant de l'edc17 uniquement avec le kessv2 par obd .
Pensez vous qu'étant donné que la voiture est de 2007 , ce message ne me concerne pas et que ça passe par obd ?
Quels risques y a t'il , bloqué le calculateur , mais après pourrai-je revenir en arrière et remettre le fichier ori par obd ?
Merci a tous ceux qui pourront m'aider !
Type de fichier : jpg 20150920_144128.jpg (93,0 Ko, 187 affichages)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 19h12   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Moi je prend toujours le risque et j'ai jamais eu de souci.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
kokotez (07/04/2019), mouaoued (07/09/2021), Tof02770 (06/04/2019)
Vieux 22/09/2015, 21h09   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
comme déjà dit je ne fait aucun edc17 par la prise
en revanche a mes début, je n'avait pas l'option tricore et mon 1er EDC17 était sur une audi A5 3.0TDI de 2007 en EDC17CP14 comme la tienne. j'ai fait quelque EDC17CP14 a la prise avant 2009, mais perso j'était trop stresser chaque fois a l'écriture, que maintenant c'est fini, que du boot sur EDC17
donc pour moi sa passe par la prise, mais pas sans risque
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 22h08   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Perso le meilleur reste sur table mais j ai déjà fait un defap sur un a5 tdi 2.5 2008 avec le kess par l obd s en souci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 05h31   #5
patator03
Avatar de patator03
Merci pour vos réponses
Je sais que le mieux reste sur table, le dernier EDC17 sur A4 2.0 tdi de 2009 je n'avais pas pris le risque , mais la étant donné que la voiture est de 2007, et que mon copain n'aimerait pas démonter et ouvrir l'ECU , j'ai sollicité l'aide du forum savoir si selon vous ça pourrait passer , ou non ...
Vieux 23/09/2015, 07h07   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Si pas eu de mise à jour ça devrait passer.
Vieux 23/09/2015, 07h13   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
C'est tellement simple a faire en boot que je vois pas l'interet de prendre ce risque .
C'est mon avis perso bien sur .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Naho (26/08/2021)
Vieux 23/09/2015, 07h50   #8
xavtech
Avatar de xavtech
xavtech is an unknown quantity at this point
salut c'est très simple, il faut regarder ton software à l'identification de l'ECU:
- si il commence par 1035xxxx c'est bon tu peux l'écrire à l'obd
-si il commence par 1037xxxx écriture en tricore obligatoire sinon sa démarre pas !!!
xavtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xavtech For This Useful Post:
bigbang63 (22/02/2018)
Vieux 23/09/2015, 08h37   #9
angeflasheur
Si il commence par "1035" et qu'il a eté mis a jour en concession t'est mort ..
Donc je persiste a dire boot pour assurer , c'est tellement simple a faire ....
Vieux 23/09/2015, 10h18   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Si il est de 2007 ca doigt passer mais je rejoint angeflasheur c est que si il ya eu mise a jours t es mort
Quand j ais un doute je le passe dans
OBD ECU Protect 1.3 + VAG Unlocked
Au moins tu serre pas les fesses a l écriture ;)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Naho (26/08/2021)
Vieux 23/09/2015, 12h20   #11
patator03
Avatar de patator03
Merci a tous pour vos aides .
J'ai regardé le numéro SW : 1037501408
Donc c'est mort par obd on est d'accord ?
Je sais angeflasheur , mais mon copain est pas chaud pour que je lui ouvre son calculateur et manipule des éléments pour pouvoir le démonter de sa voiture ...
Mais la je penses que c'est obligé ...
Vieux 23/09/2015, 12h25   #12
stephane
Avatar de stephane
Oup 2007 cp14 tu peut faire les 2 non?
Rectification si c est famille 198 obd
Tricore 226
C est une a5 8t ?
Dernière modification par stephane ; 23/09/2015 à 12h29.
Vieux 23/09/2015, 12h38   #13
angeflasheur
Envoyé par patator03 Voir le message
Ya pas a manipuler , juste un boot a te piquer , le reste c'est sur les pins du calculo ..
Vieux 23/09/2015, 12h40   #14
angeflasheur
Franchement ton copain il veut le beurre , l'argent du beurre , la cremiere , attention a pas te baisser devant lui aussi lol ..
Si il est dans la baie de pare brise ya les essuie glace a virer c'est tout .
tony60 (07/11/2017)
Vieux 23/09/2015, 13h33   #15
patator03
Avatar de patator03
je sais bien angeflasheur , j'ai déja fait en boot sur edc17cp14 .
En ce qui concerne mon pote après on le comprend ou on le comprend pas , c'est juste qu'il vient de mettre 20000 euros dans sa première voiture potable , et qu'il a eu peur quand je lui ai dis qu'il fallait que je sorte la perceuse pour enlever le calculateur dans la baie de pare brise , qu'ensuite j ouvrirai son calculateur en 2 ...
Non mon stéphane c'est une A4 v6 3.0 tdi 240 , année 2007 , code moteur CAP
Avis kess v2.13 fw 4.036 mumu67 Programmateur de composant (flasher) 4 05/10/2015 11h38
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
Besoin d'avis: Galletto 3 V53 ou 54 ou Kess V2 j-sky Programmateur de composant (flasher) 47 17/07/2014 18h59
Avis sur KESS V2 TEEJAY Programmateur de composant (flasher) 9 05/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
