Vieux 04/01/2016, 15h03   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut coussinet latéral C35 2.5D
en faisant la vidange de ma vielle dépanneuse C35 Rhodes 1977 !!! les coussinets latéraux (2 demi lunes) sont tombés avec l'huile !?!
C'est vieux donc difficile d'avoir des renseignements pertinents.
Y a-t-il des latéraux devant et derrière le 3e pallier ?
Ou juste à l'avant ou juste à l'arrière ?
Où trouver ces coussinets ?
Amicalement et bonne année !
Vieux 04/01/2016, 15h32   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
En principe, les cales de jeu latérales sont situés de part et d'autre du pallier, ce qui est logique pour éviter la friction du vilo directement sur une paroi du bloc moteur. Ceci dit, je ne comprend pas trop comment une pièce de cette taille peut passer par le bouchon de vidange. A tu une photo?
Vieux 04/01/2016, 15h40   #3
peymot
Avatar de peymot
J'ai acheté cette dépanneuse C35 il y a quelques années,je ne l'utilise pas souvent.
Le vendeur m'avait certifié que le moteur avait été refait...
Maintenant, lors de la vidange, 2 demi-lunes sont venus avec l'huile.
J'ai déposé le carter inférieur et le 3e palier
Il n'y a plus de coussinets latéraux ni vers l'avant ni à l'arrière.
Amicalement
Vieux 04/01/2016, 16h12   #4
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
moi aussi j'ai du mal à comprendre comment les cales de latéral ont pu sortir de leur logement et sortir par le bouchon!
En effet ce sont 2 cales glissées de chaque coté entre le bloc et le vilo et qui sont maintenues en rotation par le palier. La cale qui s'use le plus est logiquement celle coté embrayage.
soit ce ne sont pas les bonnes qui ont été montées lors de la refection moteur, soit elles étaient tellement fines et usées qu'elles ont pu tomber.
Vérifies que ta portée vilo ne soit pas marquée et remontes avec des cales neuves, puis cotrole ton latéral au comparateur (en général compris entre 0,10 et 0,15mm)
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) ay2sa Airbag 2 15/08/2022 13h32
Coussinet sur Scenic 2 toto607 Mécanique générale 20 09/12/2015 19h22
coussinet de bielle hs modus 2005 1.5 k9k 752 hout31 Mécanique générale 5 19/11/2014 13h07
reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv? kro93420 Mécanique générale 16 21/12/2013 21h16
declancheur lateral 206 cc slv Airbag 0 02/11/2011 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
