J'aimerais une information ou une confirmation. Le véhicule est scenic 2 de 2002 avec un bruit de bielle. J'ai retiré le carter d'huile, et je me rend compte qu'il y a du jeu de haut en bas sur la bielle du palier numéro 2. Les bielles 1 et 3 ont un léger mais très léger jeu de gauche à droite. Ma question est la suivante : Le changement de coussinet suffira t-il à palier le jeu de "haut en bas" de la bielle numéro 2 ou alors le villebrequin à t-il pris un coup ? La second question en fonction de ce que vous répondrez est : Est-ce que les coussinets se changent systématiquement de manière préventive ou alors dans un cas comme le mien les coussinets se changent. Au vu des multiples sujet ça et là dans les forums je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'ai surtout vu que les gens changeaint leurs coussinets mais jamais su si c'était après un bruit de coussinet ou par prévention. Merci pour vos retours et expériences. |
J'ai sur le forum qu'il fallait prendre les cotes du villebrequin là ou le coussinet aurait tourné pour savoir si une rectif est obligatoire.
Pourriez-vous me dire avec quoi prendre les cotes ? S'agit-il du diamètre ? Faut-il le faire villebrequin démonté ? J'espère que non ... Et le véhicule a roulé a peu près 30 km. Dernière modification par diagnosis29 ; 22/10/2014 à 20h42. |
a mon avis , remplacer les coussinets reste temporaire car par experience ca reclaquera dans 10000km maxi
| The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post: | toto607 (22/10/2014) |
salut, il faut changer vilebrequin et bielle qui est couler. la bielle chauffe très vite au demontage tu verra a la couleur du pied bielle. puis surtout nettoyage de la pompe a huile.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | toto607 (22/10/2014) |
Meme avis que ralph n'essaie meme pas de perdre de ton temps a ne remplacer que les coussinets, le vilebrequin a ramassé de meme que la bielle concernée. Le jeu droite gauche n'est pas inquietant.
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | toto607 (22/10/2014) |
en général sur ce modèle de moteur (le F9Q800) la bielle N° 2 lâche vers 160000Km
et si tu as fait 30km le vilebrequin doit être bien rayé! peut être que la bielle elle est encore bonne (a vérifier) !! moi je changerai vilebrequin bielle et coussinets pour être tranquille! perso je change les coussinets en préventif sur ce modèle de moteur a 150000 et depuis je n'ai pas eu de problème |
Merci pour vos avis, j'avais eu le même sentiment et ça m'avait été confirmé par un ami. Quel dommage...y'a du boulot !
Pour scenic 2 au finale (vu que c'est leur maladie) il n'y a rien de mieux que du préventif et les changer avec la catastrophe. Merci beaucoup ! |
d accord avec momo
#9 | |
Et merci au autres pour les retours c'est sympa ! |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je te conseille de vérifier les tête de bielle car si elles sont rayer ça risque de
recasser j ai eu le mem problème j avais change le vilebrequin et le coussinet |
| The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post: | toto607 (22/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
là-dessu , le preventif c'est coussinets à remplacer à 120 130 000 km ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | toto607 (22/10/2014) |
Regarde deja si tu as des griffes sur le maneton de vilebrequin si oui rectif Si pas de griffes tu as tes chances
#13 | |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ce moteur la pression d'huile moteur chaud 90° Au ralenti : 1.2 bars A 3000 r.pm. 3.5 bars
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est un 1.9 dci tu peu monté un vilo de 1.9 dti, beaucoup plus facile a trouver, plus lourd mais sa fonctionne impec et bien sur coussinet, pompe huile neufs.
#15 |
+1 avec roroche, s'il n'y a pas d'arrachement de métal sur le vilo un jeu de coussinet neuf fera l'affaire.
Il faut que la portée de bielle soit lisse et brillante. Tu peux poster une photo du tourillon? ou des vieux coussinet? Bon courage! |
| uch scenic 2 | split78 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 10/11/2014 08h08 |
| reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv? | kro93420 | Mécanique générale | 16 | 21/12/2013 21h16 |
| scenic 1.9 dci 120 cv | baste59 | Chiptuning | 4 | 14/10/2012 08h32 |
| Scenic II | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 16/09/2012 11h21 |
| scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2009 00h32 |
