Vieux 10/12/2013, 20h03   #1
kro93420
Avatar de kro93420
kro93420 is an unknown quantity at this point
Par défaut reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv?
Bonjour les pros
J ai recuperer un moteur 1.9 dci 120 avec coussinet qui ont tourner et j aimerais savoir s il est interressant de les changer car le villebrequin s est rayé (je pense en surface) et il y a toujours les creux de chaque côté de l endroit ou viens le coussinet.
Merci d avance.
Ps: je vous joins des photos des que possible
kro93420 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 20h07   #2
rayé c foutu!
a+
kro93420 (10/12/2013), MecaTech (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 20h18   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
salut,tout depend de t rayure en effet,si c tres leger moi je les rattrapes avec du papier a ponce,du 1000 a l eau.
y faut avoir t cote d origine et avec un palmer tu controle juste apres avoir passe.
tu peux mettre des photos si tu veux mais le mieux c que tu demande a quelqu un qui si connait de passer controler,visu et touche y a que ca de vrai.
cdlt,
redpoker.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 10/12/2013, 20h23   #4
kro93420
Avatar de kro93420
Quelqu un connaitrai le prix approximatif d une rectification ?
Vieux 10/12/2013, 20h30   #5
redpoker
Avatar de redpoker
dans les 200e ht de memoire
Vieux 10/12/2013, 20h33   #6
pour moi coussinet qui ont tournés = grosse balafre sur le tourillon
rectif possible, suivant dispo des coussinets en cote réparation
a+
MecaTech (10/12/2013), redpoker (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 20h50   #7
verifier avant si il a pas déjà était rectifié
ds le cas d'un echange standart par exemple
ont apprends des choses ici !!
Vieux 10/12/2013, 20h56   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
recupere le villebrequin du 1.9 DCI 105 CV l 'ancien ;le villebrequin a les memes cotes et monte des cossinets neufs et le tour et jouer.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 10/12/2013, 22h09   #9
kro93420
Avatar de kro93420
Envoyé par nacerweb Voir le message
le vilebrequin d'un 1.9 dci de scenic 1 par exemple est le meme que scenic 2, si je comprend bien?
Vieux 10/12/2013, 22h19   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
oui c est le meme et si tu le monte n oubli pas de monter le roulement coté boite.
Vieux 10/12/2013, 23h18   #11
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
salut et après tout ça n'oublie pas de jeter un œil dans la pompe à huile et le refroidisseur d'huile..
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 20h13   #12
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
Je serai toi je vérifierai le palier d'arbre à cames aussi car la dernière fois que j'ai vu un coussinet mort, le type à fait 100 bornes avec le voyant de pression d'huile allumée, ce qui a entrainé un mauvais graissage sur le haut du moteur et ça a rongé la culasse au niveau de la poulie de l'arbre à cames avant de couler une biele.
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 17h05   #13
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut.
Déjà sur les diesel un coussinet HS bousille direct le vilebrequin, tu laisses tourner 15 minutes et c'est foutu !
1. Vérifie les cotes du magneton en question : plus de 5/100è de jeu c'est rectif obligatoire
2. Je pense qu'en France les coussinets en côtes réparation n'existent pas, chez nous SI
3. Tu peux remplacer le vilebrequin même par un dTi, c'est la même chose
Bon courage
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 20h43   #14
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
en plus maintenant avec les traitements de surface je ne me lancerait pas à faire rectifier un vilo mieux vaut mettre un occas avec des coussinets neufs c'est moin risquer a part si tu aime démonter et remonter
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
MecaTech (16/12/2013), raisinsec (16/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 22h02   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par aronicky Voir le message
Salut.
Bon courage
Salut, tu as soulever un point important !
il est vrai que les vilebrequin de DTI monte d'autant plus qu'il paraissent même beaucoup plus robuste ! expérience vécu (2 ans) par un confrère de la maison "Renault" qui la fait sur un Espace IV qui roule encore
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
reparer lcd tb 206 ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 9 07/05/2015 09h30
Réparer compteur 206 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 4 29/09/2012 14h17
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
reparer upa clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2011 13h58
reparer boitier d'airbag nordine.l Airbag 13 07/08/2011 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
