| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonjour a tous donc voilà je me trouve avec une 320D E90 de fin 2007 avec un calculateur hs. Je suis dans l'attente de trouver un autre boitier mais comme j'aime bien comprendre les choses j'aimerais contrôler les composants à l'intérieur pour éventuellement réparer celui-ci.
J'ai réussi à récupérer le le full bdm ce qui laisse supposer que le mpc n'a rien voilà si qqun a une idée ou une piste. Merci a tous |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change la flash , " 29BL.... " c'est souvent elle qui déconne , si le calculo n'a pas morflé avec une prise d'eau. |
je l'ai ouvert et franchement il est vraiment propre je poste une photo ce soir pour ceux que ca interresse.
Tu as déjà réparé ce type de calculateur? |
Oui j'ai eu le cas plusieurs fois mais j'arrivais à rentrer au diag avec un défaut " défaut interne "
___________________________ www.123diagauto.com |
Ah ok la c'est vrai qu'il ne répond pas du tout au diag
Pas de voyant moteur ni préchauffage à la mise du contact par contre le démarreur tourne normalement et la pompe a essence fonctionne en continu des le contact mit |
oui c'est vrai que c'est pas les mêmes symptômes , moi c'était pas de démarreur avec tous les voyants allumés au tdb
Voici les photos du calculateur avant et arrière
Je met le full bdm obtenu si ça peux servir a quelqu'un
Pour le cloner juste a écrire le full bdm sur cet écu? |
Oui tu réécrit la flash mpc et eeprom et roule .
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut et si ca demarre pas tu fais un alignement DDE/CAS avec AVDI/K can et Reinhgold ou tous autres interface compatible.
Je parle du demarreur qui tourne en continue sans lancer le moteur..
Ok merci de vos conseils j'attend l'inca au cas ou pour une synchro dme cas
Par contre j'ai lu le calculo en entier mais indépendamment je n'ai pas accès à la flash interne avec le cmd
j'ai repris un peu tous les composants dans le calculo au flux d'air chaud des fois qu'une soudure soit à l'origine de la panne du calculateur. Je teste ça demain matin et je vous tiens au courant
#15 |
Bon alors test ce matin et il n'a pas ressuscité lol. Dans l'après-midi je dois recevoir un autre boîtier affaire à suivre...
| bmw 320d e90 edc16C35 | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 11/02/2016 15h10 |
| driver ecm bmw edc16C35 | thepilote | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 27 | 09/01/2015 13h23 |
| edc16c35 120d bmw | thepilote | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 04/01/2015 15h17 |
| immo of edc16c35 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/11/2013 01h26 |
| Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch | Arkticblue | Chiptuning | 3 | 20/12/2011 12h05 |
