Vieux 27/12/2015, 11h11   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut bmw 320d e90 edc16C35
Bonjour a tous, je suis sur un 320d e90 de fin 2007 qui a le calculo hs pas de communication possible avec l'écu moteur. Relais et fusibles vérifiés.
Pas de voyant moteur ni préchauffage à la mise du contact. La pompe immergée fonctionne en continue
J'ai pu récupérer le full backup de l'écu et j'aimerai savoir si d'autres références d'écu sont compatibles mes références sont:
0281013501 DDE7803373
Par avance merci a tous et bonnes fêtes de fin d'année.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 11h25   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
salut ,
sinon , il y en a un ici :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Motorsteu...-/171729945333
a++
Vieux 27/12/2015, 20h42   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
merci a toi diagnosis je l'ai vu aussi j'ai cherché un peu avant de posté. Demain je dois en avoir un je tiendrai au courant de l'avancement
Vieux 27/01/2016, 10h12   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon alors calculateur cloner et toujours pareil aucune communication avec l'écu. L'écu test a été remis sur la bmw donneuse et il fonctionne parfaitement donc cela ne vient pas du calculateur. Test des relais et faisceau en perspective.
Vieux 11/02/2016, 15h10   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon alors je reviens pour vous informer de l'avancement. Donc apres avoir testé avec un autre calculo compatible, aucune communication. Donc j'ai conclu que le probleme ne venait pas du calculo. Le relais bleu et noir était bon. A l'aide de l'autodata j'ai testé les alim du calculo et là surprise il manquait une alimentation. Du + en direct sur l'alimentation du calculo et il dialogue. Au final, la pièce défectueuse est le bornier de la batterie dans le coffre qui coûte 42 euros chez bmw qui l'avait en stock....
Sur cette platine il y a 5 gros fusible scellés et un était hs. Une resynchronisation cas dme et la bm a retrouvé vie.
Voilà si ca peux servir à d'autre....
driver ecm bmw edc16C35 thepilote Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 27 09/01/2015 13h23
edc16c35 120d bmw thepilote Programmateur de composant (flasher) 9 04/01/2015 15h17
bmw serie3 edc16c35 vierge geoge11 Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2014 22h46
immo of edc16c35 BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 08/11/2013 01h26
Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch Arkticblue Chiptuning 3 20/12/2011 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
