Vieux 30/12/2014, 19h09   #1
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Par défaut edc16c35 120d bmw
je souhaite faire un full dump de mon calculo edc16C35 (120Dbmw) avec un galetto v54 sur table avec la tete bosch. mais je seulement réussi a faire le dump des donner la "95640" impossible d'enregistrer le flash, le soft du galetto mouline et apres 2min j'ai une erreur et une invitation a contacter fgtech.
Avez vous une solution?
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 18h33   #2
thepilote
Avatar de thepilote
Apres avoir chercher un peut j'ai trouvé un schéma avec les sortis de fils du galleto et je pense avoir une erreur avec le vert j'aimerais trouver celui du 2eme cable pour tester touts les fils car la il me manque le orange-voilet ect...
quelqu'un peut il me fournir ça ou tester le sien avec un multimetre.
Vieux 02/01/2015, 18h49   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thepilote Voir le message
Pièce jointe 28242
Pourquoi tu nous montre le câblage du db9 ?
En bdm tu utilise la nappe non ?
Pas compris .
A+++
___________________________
www.123diagauto.com
thepilote (04/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 19h04   #4
thepilote
Avatar de thepilote
Oui, pour le Bdm j'utilise les nappes, c'est pour un autre montage sur un ddcr que j'utilise le "db9"
je voulais pas encore ouvrir un autre poste.
Vieux 02/01/2015, 19h13   #5
thepilote
Avatar de thepilote
Sur mon cable avec toutes les couleurs le vert (K-line) et en 7 et sur le schéma que je trouver le vert est en 8.
j'ai mon galleto depuis peut de temp et cette machine commence a me rendre fou donc j'aimerais savoir si c'est normal ou pas.
Vieux 03/01/2015, 10h30   #6
thepilote
Avatar de thepilote
Moi j'ai ça sur mon cable DB15 du galletto
1
2
3 Violet (TX)
4/5 Gnd et boot mode (Noir + Gris)
6 Can-H (Bleu)
7 K-line (vert)
8
9
10
11
12 Blanc (RX)
13 Can-L (orange)
14 L-line (jaune)
15 +12v
Si quelqu'un peut me confirmer ça
Merci a vous
Vieux 04/01/2015, 09h51   #7
thepilote
Avatar de thepilote
Personne pour mettre un petit coup de testeur, au moin dans le K-line pour savoir si mon cable tricore en bon?
Vieux 04/01/2015, 12h05   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami si tu veux un conseil d'ami prends toi un bdm 100 ca mange pas de pain et ça passe tout seul les 16 apres tu travaille en toute sécurité tu corrige ton chks et roule car du moment ou tu commence a voir le cablage tu essaye reessaye tu va planter ton ecu après ça reste mon humble avis crdlt
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
diagnosis29 (04/01/2015), thepilote (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 13h18   #9
thepilote
Avatar de thepilote
Merci de ton conseil, et c'est bien pour ne pas planter les ecuS que je préfère vérifié le câblage.
1 j'ai voulu lire un EDC16c35 (bmw) en BDM je n'ai eu que l'eprom et pas le flash
suite a un check des nappes il s’avère qu'une elle était défectueuse. depuis je ne pas ré-essayer de lire l’écu.
2 j'ai voulu lire aussi un DDCR 1.5 dci 65 en pinout (avec le db15 tricore )et la encore un échec.
donc j'aimerais bien faire un check du câble avec de ré-essayer.
Vieux 04/01/2015, 15h17   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ah le bdm est un super pote quand tu le connais bien sinon c'est la galere pour le faire fonctionner je t'envoie ca après
cdt
bmw serie3 edc16c35 vierge geoge11 Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2014 22h46
CLEAR pour edc16c35 BMW BilChip Immobilizer dumps/solutions 3 09/03/2014 03h40
immo of edc16c35 BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 08/11/2013 01h26
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch Arkticblue Chiptuning 3 20/12/2011 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
