Vieux 28/12/2015, 14h27   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut apres immo vierge telecodage impossible
bjr je reviens avec un nouveau sujet car je serai passe par tous les problemes sur ce c5
voila j ai injecte une flash dans un calculateur recupere a la casse avec le bon hw et sw
j ai soude une 5p08 en immo vierge
j ai appaire le calculo sur la voiture et avec le bsi dont j avais les codes citoen
mais voila il me sort un defaut sur l ecu injection telecodage impossible pkoi?
merci a tous
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 15h19   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut ,alors ta pas le code de ta voiture c est ca essaye de mettre plus de détail sur ton
problème .bonne chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 18h18   #3
mike2a
Avatar de mike2a
oui j ai les codes citroen j ai reussi a telecoder le calculateur injection maintenant tout est ok plus de defauts ds tous les calculateur pas defaut dans l antidemarrage bsi appaire avec calculateur calculateur injection deverrouille
mais voila elle ne demarre tjrs pas alors peut etre y a t il un fusible que je n ai pas controle qui se trouve ailleurs du bsi et bsm
si vous avez une idee c est la bien venue merci
Vieux 28/12/2015, 18h27   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Le pb d' anti démarrage étant réglé , il te faut enregistrer les paramètres moteur sous démarreur
Tr/mn ,pression rail , synchro aac vilo
Vieux 30/12/2015, 07h18   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Alors, çà démarre ?
Vieux 30/12/2015, 17h50   #6
mike2a
Avatar de mike2a
Bsr tout le monde ca y est elle a démarré la pompe immergée était hs je l ai changé ce matin et tout est ok
Je tiens à remercier tous ceux qui M ont aidé ds tout ce périple qui dure depuis pres de deux mois et surtout fedge merci
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d année
passage rd3 a rt3 'telecodage impossible' algerino18 Autoradio et Navigateur GPS 3 04/09/2016 21h18
telecodage calculateur moteur impossible gribouille2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 08/08/2015 18h43
Telecodage rvv/lvv impossible 407 hdi sid803 durite2013 PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/05/2015 07h39
Télécodage impossible myalami LEXIA, PP2000, DiagBox 6 16/02/2015 09h51
Telecodage impossible Dump 406 tarekdj Immobilizer dumps/solutions 38 18/06/2013 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
