Vieux 20/05/2013, 14h54   #1
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut Telecodage impossible Dump 406
Le problème concerne :
une Peugeot 406 2.2hdi 2001 FAP berline (semi-mux) ECU Bosch EDC15C2 1fiche et BSI siemens D9B6.
Suite a un Problème de BSI (eeprom 93c66 cassé et pistes cramé), j'ai acheter en occasion un BSI identique au miens provenant d'une 406 coupé,
Après une programmation avec l'UPA-USB avec les deux dumps modifier ensuite en vierge, PPS na pas accepté mon VF et PIN.
Pour me servir de ma voiture pour mes trajets de travail j'ai du mettre en off la 5p08.
Pourriez vous me dire le quel des deux est correct, et pourquoi je n'arrive pas a télécodé avec PPS (calculateur non référencié)s'il vous plait.
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin bsi berline ori 8bits.bin (512 octets, 15 affichages)
Type de fichier : bin bsi coupé ori 8bits.bin (512 octets, 10 affichages)
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2013, 17h38   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonjour, sur les 2 dumps, si ils sont origine, il sont corrompu pas de code pin, refait une lecture de celui origine de la 406 .
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
tarekdj (20/05/2013)
Vieux 20/05/2013, 23h15   #3
tarekdj
Avatar de tarekdj
Merci pourta réponse,
j'avais un doute qu'il sont corrompu, surtout le deuxième,
En essayant juste de les lires avec PSA_calculator, upa ainsi que immokiler ont lits les VF qui sont correct et on lits aussi le code pin de la berline ainsi que leurs kilométrage avec NYO,
l'eeprom d'origine du bsi de la berline est cassé donc impossible pour moi de la lire, par contre celui de la coupé elle est intact j'ai refait plusieurs lerctures et ca me donne toujour le meme dump.
je suis vraiment dans une galère et je ne trouve pas quoi faire.
Merci pour ton aide
Vieux 20/05/2013, 23h59   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut clear bsi
voici un clear l ami tiens moi au jus ok mp dans ta boite
Type de fichier : rar clear ok.rar (404 octets, 26 affichages)
tarekdj (21/05/2013)
Vieux 21/05/2013, 00h00   #5
tarekdj
Avatar de tarekdj
Je te remerci,
c'est quoi le clear s'il te plait?
Vieux 21/05/2013, 00h16   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
reinjecte le dump 93C66 re encode le vf et pin avec pps puis tu parametre tes options n oublie pas le thanks
Vieux 21/05/2013, 00h23   #7
tarekdj
Avatar de tarekdj
ok mais ce clear tu la fais a partir de mes dumps ou bien a partir de ceux que tu a dans ta base de données?
et puis fallait pas mettre des 000 partout?
Je te remerci
Vieux 21/05/2013, 00h34   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ce dump fait parti de ma base de donnees extrait d une bsi siemens neuve deja envoyer sur le forum et fonctionnel
Vieux 21/05/2013, 17h32   #9
tarekdj
Avatar de tarekdj
je te remerci pour les details, cependant ce bsi c'est un D9B6 ou bien D9B4?
Merci encore
Vieux 21/05/2013, 19h24   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
slt a tu réinjecter le dump puis le paramètrage avec pps
Vieux 21/05/2013, 20h32   #11
tarekdj
Avatar de tarekdj
Slt, Pas encore car je suis a paris pour le boulot, je rentre chez moi ce weekend et j'essayerai a condition que je troouve un autre calculateur, car le mien est en mode degradé a cause de l'eeprom que j'ai dessoudé et que j'ai cramé les pistes, j'ai deux grossr galéres en ce moment
Vieux 21/05/2013, 21h45   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
courage a toi frere t inquiete pas inchallah toujours une solution a un probleme
Vieux 21/05/2013, 21h48   #13
tarekdj
Avatar de tarekdj
Je te remerci beacoup pour ton aide et ton soutien,
Le clear que tu ma envoyer il proviens d'un bsi D9b6 ou bien D9b4 ?
Vieux 21/05/2013, 22h05   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je me souviens pas de la ref la bsi cest une siemens si tu as un souci mais je pense pas tu met tout en 0 surtout pas en ffff
Vieux 21/05/2013, 22h40   #15
tarekdj
Avatar de tarekdj
daccord pour ces info tres importantes, sinon j'ai essayer de flasher un calculateur de 206 1.6 90ch de 2002 avec calculateur bosch EDC15C2 1 broche, le flash passe bien avec galletto cependant la voiture ne demarre pas malgré que j'ai enlevé la 5p08, tu pense quoi frére stp
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
Télécodage impossible pour activer alarme raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/01/2011 20h07
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
