Discussion fermée
Vieux 01/05/2015, 12h29   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut Telecodage rvv/lvv impossible 407 hdi sid803
Ma 407 2.0HDI de 2005 et équipé d'un régulateur de vitesse et d'un limiteur de vitesse d'origine.
cependant le régulateur de vitesse a toujours bien fonctionné mais par contre le limiteur de vitesse reste toujours off quand je mets une consigne.
j'ai regardé dans le telecodage BSI j'ai bien l'option régulateur et limitation vitesse PRESENT
.par contre dans le boîtier de servitude moteur BSM calculateur moteur Siemens SID803
J'ai:
Limitation vitesse (LVV) => Absent
Régulation vitesse (RVV) => Absent
IMPOSSIBLE DE LES TELECODER SUR PRESENT.
j'ai le message suivant:
"une phase d'endormissement est nécessaire pour valider la procédure"
.j'ai coupé le contact mais j'ai toujours échec de télécodage.
Que faire svp.
durite2013 est déconnecté
Vieux 02/05/2015, 09h37   #2
durite2013
cela veut dire que je dois retirer la batterie ?
personne pour m'aider
Vieux 02/05/2015, 12h22   #3
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
selectionne autres model comme 807 ou c4 ou c8 des foit ca marche
RANA est déconnecté
Vieux 02/05/2015, 14h45   #4
durite2013
C'est bon j'ai réussi
Pour info faut retirer le fusible 20A alimentant le calculateur moteur pendant 1min et le remettre avant de valider le télécodage.
c'est bon ca marche pour moi.
merci à tous
Sujet clos.
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
adiago (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 14h54   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par durite2013 Voir le message
merci à tous
Sujet clos.
je ne sais pas comment tu es arrivé à cette solution ??
adiago est déconnecté
Vieux 03/05/2015, 07h39   #6
durite2013
J'ai suivi la procédure et au moment ou il m'as demandé une phase dendormissement, jai coupé le contact et retirer le fusible alimentant le calculo pendant 1 min et ensuite remis le fusible et remis le contact.
J'ai fini en validant la procédure.
Message telecodage effectué.
Voilà voilou...
The Following 2 Users Say Thank You to durite2013 For This Useful Post:
adiago (03/05/2015), MecaTech (03/05/2015)
Discussion fermée
telecodage calculateur moteur impossible gribouille2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 08/08/2015 18h43
Télécodage impossible myalami LEXIA, PP2000, DiagBox 6 16/02/2015 09h51
SID803 - 307SW - démarrage impossible... Jules Immobilizer dumps/solutions 10 12/05/2014 19h48
Telecodage impossible xsara picasso 2l hdi Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 2 06/05/2014 20h44
Telecodage impossible Dump 406 tarekdj Immobilizer dumps/solutions 38 18/06/2013 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
