Vieux 22/12/2015, 12h24   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut frein parking scenic 2
j'ai un problème de frein parking scenic 2 sur le tableau de bord affiche frein parking défaillant et aussi a controller j'ai passe le diag voila ce que j'ai trouve :
-df055 sous tension batterie
df047 commande manuelle -----------------------2.DEF
d’où sa peut venir
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 12h41   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Regarde au niveau bottons poussoir de frein de parkings problème d'eau a l’intérieur de la carte electronique
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 12h47   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Quand tu effaces les défauts , ils reviennent ou pas . Essayes de ne pas actionner le bouton poussoir voir si c'est lui qui fait apparaître les défauts . A contrôler aussi une prise sous le siège conducteur qui peut prendre l'eau .
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 13h42   #4
figeac
Avatar de figeac
Le défaut 047 revienne après
Vieux 22/12/2015, 13h54   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
defauts memorisés ou permanents?
parce que une batterie faible et electronique = que des problemes.
comme dit avant, verifie tout ca, puis fais une calibration a la clip,
tu dois etre sur un sol plat, une fois terminé tu debranches la batterie quelques secondes avant de rebrancher.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 14h01   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
j'ai eu ca une fois sur le scenic d'un ami, apres calibration et batterie debranchée/rebranchée c'etait reglé.
ca fait ca quand la voiture bouge avec le frein enclenché, il part du principe que la voiture n'est pas immobilisée avec le frein serré donc logiquement => defaillant & a controler...
Vieux 22/12/2015, 14h24   #7
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par MrRorry Voir le message
Comment faire une calibration avec clip
Vieux 22/12/2015, 14h33   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
Si mes souvenirs sont bons
tu choisis "Frein de parking", diagnostiquer puis "Reparations" (la cle a molette tout en haut a droite" tu devrais trouver "calibrage" dans le menu.
une captures des etats et parametres "live" du frein de parking seraient les bienvenues
Vieux 22/12/2015, 18h12   #9
figeac
Avatar de figeac
J'ai changé la commande est tous rentre en ordre merci beaucoup pour votre aides
Vieux 22/12/2015, 19h30   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
C'est cool. merci pour le retour.
frein de parking scenic 1.9 dci 2008 qui ne serre pas bmfrep ABS, ESP, DSC 2 09/08/2014 02h25
scenic 2 problème frein parking desserre marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 5 19/06/2014 23h07
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus skikdi13 ABS, ESP, DSC 8 22/01/2014 23h36
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
