Vieux 22/11/2013, 13h11   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus
Selem, j'ai un soucis sur un scénic de 2004 le freins à main automatique ne fonctionne plus, il été resté bloqué, je l'ai débloqué en manuel et depuis impossible de le remettre. Faut t'il le réactiver ou faire quelque chose dessus?
Sur le tableau de bord j'ai un message afficher, dysfonctionnement freins parking.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2013, 13h24   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut effacement defaut avec outil diag
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2013, 13h25   #3
foulques
Avatar de foulques
tu peux essayer aussi un debranchement batterie et plusieurs action sur la palette de frein park
Vieux 22/11/2013, 13h28   #4
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Salut,tu as quoi comme defaut a la valise?Regarde sous le siege conducteur si fusible ok.
Sinon debranche l EPB sous la voiture pendant 1 heure et rebranche le.Si il refonctionne et qu il retombe en panne ensuite c est le boitier de freins a remplacer.Deja eu le souci.Tu peux mettre en occasion avec les memes ref.
Fais quand meme un diag avan.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2013, 15h57   #5
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Quand vous avez déverrouillé le frein par la commande manuelle dans le coffret, il faut que le moteur fonctionne pour accrocher le câble du frein avec le moteur électrique et remettre l'ensemble en état initiale,
Alors actionner le frein par la commande manuelle côté volant, si vous attendez que le moteur du frein fonctionne ---> démonter le cache pour raccrocher le câble du frein au tiré du moteur, si le moteur ne fonctionne pas alors le défaut est au niveau moteur (plus part des cas le défaut est au niveau collecteur et balais du collecteur du moteur )
Avant tout il faut s'assurer de la bonne état des fusibles du système
Salutations.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2013, 21h33   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
Le diag mindique que le moteur est hs apparament.
Ou se situe l'epb et comment le reconnaitre merci.
Vieux 22/11/2013, 22h31   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
il est sur le train arrière il forme un bloc indissociable
par contre vérifie la palette (a la valise vérifie les états) , l ergot de position du capteur d embrayage, ainsi que le connecteur gris sous le siège (infiltration d'eau)
quel message as tu
frein de parking défaillant ou a contrôler
quels sont les intitulés au diag (CLIP) ?
je ne dis que ton frein de parking soit défaillant je ne suis pas devant ta voiture, mais il est vrai qu'on en change beaucoup
si il est HS tu peut le remplacer par un modèle d'occasion (tu récupère le VIN du modèle d'occasion) tu dois vérifiè et initialiser la pente a la valise
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 08h35   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
si il donne moteur frein de stationnement en defaut verifie fusible .
L'effacement du defaut est obligatoire apres intervention me semble t'il .
Vieux 22/01/2014, 23h36   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut comme à dit raisin sec vérifie le connecteur gris sous le siège les fil s oxyde et casse en gros contrôle toute tes lignes de calc FPA avant de le remplace peut pour rien c'est pas dit que c est lui la cause
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Frein parking sur MEGANE 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 33 06/02/2026 12h33
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
Panne frein de parking auto mixmiloud Renault, Dacia, Nissan 2 29/06/2013 13h37
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
