voila suit au changement des plaquettes de frein sur scenic 2 année 2009 le mécanicien a oublier d'enlever la fiche de calculateur de frein de parking il a changer ces plaquettes de frein le véhicule rester bloquer au démarrage il a fait le desserrage de frein parking manuellement avec une tirette qui se trouve a coté de moteur de parking en a desserre le frein le véhicule peut démarrer mais en arrêt tous jours le frein parking desserre défaut sur scanner clip renault moteur frein parking défaut Electronique interne en rouge défaut permanent est ce que y a une possibilité de régler ce problème est merci d'avance a tous les participent de ce problème
Dernière modification par cedrsan ; 17/06/2014 à 18h24. |
parvient à lire le numéro de châssis, avec Renault clip,,,, at-il un autre bug,, mec DFxxx,,,,,,,,si c'est le cas peut-il être supprimé?????
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Le mieux serait de faire une copie écran...
Si je comprends bien , le frein de parking fonctionne de façon manuel suite à une tirette rajoutée dans l'habitacle? Il faut essayer de réécrire, avec le clip,le réseau CAN en mettant le calculo frein de parking absent et non diagnosticable. A tester...... |
Ou refaire un apprentissage ...
#5 | |
en faite le Scenic 2, laguna 2 velsatis,espace 4 (liste non exhaustive) sont équipés d'un déverrouillage mécanique du FPA qui est situé dans le coffre ou sous le véhicule se déverrouillage ne sert normalement que lors d'un dépannage sur route ou panne batterie il y a une commande clip qui permets de réarmer le fpa cdt willyzzz |
toute a fait d accord avec toi wllyzzz mais le problème même c'est j'ai fait teste actionneur serrer au desserrer frein parking sa donne rien le seule défaut avec clip moteur frein de parking problème interne alors dans ce cas là que ce que il faut faire une chose est sure le mécano na pas débrancher la cosse de batterie avant l’intervention sur le changement des plaquettes de frein
| Frein parking sur MEGANE 3 | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 06/02/2026 12h33 |
| Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler | silverblue | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 21/10/2015 13h35 |
| Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus | skikdi13 | ABS, ESP, DSC | 8 | 22/01/2014 23h36 |
| frein de parking sur scenic 2 | justinyours | ABS, ESP, DSC | 3 | 29/03/2013 22h32 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
