bonsoir,
je depose,repose l'epprom d'un tdb de scénic II qui fonctionnait à peu près ,je le repose sur mon testeur et la ...plus d'afficheur ,il sonne bien au demarrage mais l'afficheur ne démarre plus ...une idée ? comment contrôle t'on la mofset IRF3710 ? J'ai du 12volt sur la parti large et celle du milieu mais pas les deux autres ... |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt contrôle tes soudure des resistances
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
j'ai fait toutes celle qui sont à gauche du connecteur (au dessus de la mofset)
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut reprendre toutes celles dans le rectangle vert mais J'ai toujours trouvé la panne dans le rectangle rouge a++ |
c'est vraiment des ***** les compteurs de scenic 2 :(
#6 | |
pas pire que l'auto non plus !! lol |
#7 | |
multimetre sur position " diode " tu mets la pointe rouge sur la patte de gauche et la pointe noir sur patte de droite , il ne doit pas avoir de passage . si oui il est en CC |
#8 | |
je me demande si j'ai pas peter le lcd .. |
Vérifie si t as pas placé l leep à l'enver ça arrive ...
Vérifie aussi si tu n'as pas viré un composant près de l'eprom |
le fusible CMS est OK?
boujou
il se peut que ton eeprom soit corrompue ... essaye de la reprogrammer en swapé ou non swapé suivant son format originel. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde les pistes en dessous de ton eeprom avec une loupe s'il y a pas de coupure des fois que tu aurais trop chauffé ou peut-être un cms manquant moi je prends toujours une photo avant la dessoudure
#15 |
| compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas | jpay2 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 05/09/2014 11h43 |
| souci afficheur droit compteur scenic 2 | speed62 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 01/06/2014 19h39 |
| Grand afficheur scenic HS statistiques | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 01/05/2014 17h49 |
| afficheur radio scenic 2 | amrougafsa | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 14/02/2014 14h53 |
| filaments afficheur tb scenic 2 brulent | scenictwo | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 07/05/2013 15h10 |
