Vieux 21/12/2015, 21h23   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut compteur scenic afficheur ne fonctionne plus
bonsoir,
je depose,repose l'epprom d'un tdb de scénic II qui fonctionnait à peu près ,je le repose sur mon testeur et la ...plus d'afficheur ,il sonne bien au demarrage mais l'afficheur ne démarre plus ...une idée ?
comment contrôle t'on la mofset IRF3710 ? J'ai du 12volt sur la parti large et celle du milieu mais pas les deux autres ...
Vieux 21/12/2015, 21h34   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt contrôle tes soudure des resistances
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/12/2015, 21h42   #3
VroumVroum
j'ai fait toutes celle qui sont à gauche du connecteur (au dessus de la mofset)
Vieux 21/12/2015, 21h48   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
faut reprendre toutes celles dans le rectangle vert
mais J'ai toujours trouvé la panne dans le rectangle rouge
a++
Type de fichier : jpg 2d8bc25522014f20d25eb0fc26eed161.jpg (101,6 Ko, 118 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
L4rrY (30/08/2017), samscan (27/05/2018)
Vieux 21/12/2015, 22h19   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
c'est vraiment des ***** les compteurs de scenic 2 :(
Vieux 21/12/2015, 22h29   #6
VroumVroum
a++
j'essai ,tu n'aurai pas les valeurs au patte du mofset ?
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
pas pire que l'auto non plus !! lol
Vieux 21/12/2015, 22h56   #7
diagnosis29
non j'ai pas les valeurs
multimetre sur position " diode " tu mets la pointe rouge sur la patte de gauche et la pointe noir sur patte de droite , il ne doit pas avoir de passage .
si oui il est en CC
Vieux 21/12/2015, 23h37   #8
VroumVroum
si oui il est en CC
je viens de changer le mofset et de reprendre les soudures et ben rien ....pas de guirlande sur le lcd ... ce qui est bizarre ,c'est qu'il bip et qu'il y a un dialogue (avec un diag sur la config de l'epprom : intervalle vidange etc )..
je me demande si j'ai pas peter le lcd ..
Vieux 21/12/2015, 23h57   #9
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Vérifie si t as pas placé l leep à l'enver ça arrive ...
Vérifie aussi si tu n'as pas viré un composant près de l'eprom
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 00h49   #10
Mathieu35500
le fusible CMS est OK?
Vieux 22/12/2015, 09h40   #11
VroumVroum
oui c'est bon
Envoyé par AZICO Voir le message
oui rien d'anormal apparement
Vieux 22/12/2015, 10h19   #12
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
boujou
il se peut que ton eeprom soit corrompue ... essaye de la reprogrammer en swapé ou non swapé suivant son format originel.
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 11h39   #13
VroumVroum
Envoyé par Boujou Voir le message
boujou
une eeprom corrompu empêche le lcd de s'allumer ?
Vieux 22/12/2015, 14h04   #14
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut regarde les pistes en dessous de ton eeprom avec une loupe s'il y a pas de coupure des fois que tu aurais trop chauffé ou peut-être un cms manquant moi je prends toujours une photo avant la dessoudure
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 14h15   #15
VroumVroum
Envoyé par selouan Voir le message
çà me semble bon ,si on enlève l'eeprom le lcd démarre ou pas ?
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 17 05/09/2014 11h43
souci afficheur droit compteur scenic 2 speed62 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/06/2014 19h39
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
afficheur radio scenic 2 amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 3 14/02/2014 14h53
filaments afficheur tb scenic 2 brulent scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 07/05/2013 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
