Vieux 27/01/2013, 17h09   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut filaments afficheur tb scenic 2 brulent
bonjour à toutes et à tous,
Et voila un nouveau cas de compteur scenic2, un collègue de boulot de mon beau-frère est venu pour un soucis avec son compteur, symptômes habituel, le compteur s’eteint et se rallume de temps en temps mais là ou ça se complique c'est qu'il a voulu me montrer le problème, donc il arrête son moteur, condamne les portes pour éteindre le compteur, il ouvre la porte, le compteur ne s'éclaire pas, la led rouge clignote normalement, il démarre le moteur pas de changement. Là il me montre qu'en tapotant sur l'écran de l'afficheur ça se rallume. c'est à cet instant que j'ai pu apercevoir que des filaments au niveau du jaugeage carburant "brulaient".
Dépose du compteur, intervention remplacement de l'IRF (par sécurité) le fusible était OK. Reprise avec calme et patience de toutes les soudures puis branchement de l’émulateur et mise en marche du compteur RAS fonctionnement nickel, remise en place sur le scenic, fonctionnelle, plusieurs marche arrêt puis même problème. dépose à nouveau branchement sur l'émulateur puis après des coupures répétées de l'alim défaut reproduit, je débranche le connecteur gris revérifie les soudures rien de détecté, rebranchement bien sûre le compteur refonctionne et au bout de quelques secondes, des filaments (2 sur le sens de la longueur de l'afficheur) ont commencés à "bruler" (rougir avec des petites étincelles). J'ai tout coupé et je vous avoue que je ne vois pas comment expliquer cette destruction de l'afficheur.
Votre aide sera vraiment la bienvenue.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2013, 20h26   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu dois avoir une sutension qui se produit ou alors ils se sont couper et se baladent dans le tube!
je travaille dans le depannage de flippers et on le meme systeme d'afficheurs!
quand ils deviennent faibles on applique une legere surtension et on voit les filaments rougir,ca permet de les nettoyer car avec le temps les afficheurs deviennent moins lumineux
mais on voit bien qu'ils sont bien horizontaux
si les filaments ne sont pas bien horizontaux c'est qu'ils se sont decrochés et dans ce cas c'est mort et ca fait des cc à l'interieur
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
DAVID02620 (30/01/2013), muratılgaz (06/03/2013), scenictwo (30/01/2013)
Vieux 30/01/2013, 09h28   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour figo95,
Merci pour ton post, dans ce cas quelles sont les mesures à effectuer (et sur quels points) avant de mettre un autre afficheur (dans le cas ou ce serait une sutension)???
Merci pour votre aide
Vieux 30/01/2013, 21h48   #4
figo95
Avatar de figo95
je ne peut pas t'aider sans schema du compteur
mais ca se vois visuellement si ils se touchent
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
scenictwo (07/02/2013)
Vieux 07/02/2013, 10h24   #5
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bon pour ce compteur, petite évolution (destructive), mise sous tension du compteur en espérant faire quelques relevés et une grosse frayeur,, avant même de faire quoi que se soit un grand "PAN" un condo qui a explosé. J'arrête les frasi sur ce tableau et je vais attendre d'avoir les schémas électroniques internes du TdB de J.C
Vieux 07/05/2013, 14h22   #6
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
J ai en ce moment le meme soucis avec un compteur ESPACE 4 il marche bien et quand on le secoue, soit il s eteint ou par moment il commence a detruire l ecran! : gros point rouge..etc..
Malheureusement l afficheur de droite a 2 filaments rompus qui se baladent dans l ecran...
Je cherche encore d ou peu venir le probleme, ce que je remarque c est que la tension des ecran est a 65V au lieu habituellement de 45V de memoire.
J ai deja changé IRF, le regu à decoupage 8 pins SO8, mais sans succes...
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2013, 15h10   #7
figo95
Avatar de figo95
si les filaments se touchent tu ne peut rien faire et ce te provoque des cc!
il faut changer l'afficheur
Afficheur orange 407 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 12 19/06/2014 18h09
Afficheur multifonction 206 MUX Sebas974 Tableau de bord (Dashboard) 4 06/07/2012 18h04
afficheur bmw x5 jlemarechal Tableau de bord (Dashboard) 6 17/01/2012 08h33
afficheur LCD AUDI A6 ouioui83 Electronique 2 18/11/2010 23h32
afficheur autoradio 407 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/11/2009 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
