Vieux 28/11/2015, 18h26   #1
homer51
Avatar de homer51
homer51 is on a distinguished road
Par défaut Extraction Eeprom 95160 BSI 307
Je viens d'extraire avec mon nouveau Xprog-m l'eeprom st95160 de mon BSI de remplacement de ma 307, le BSI est un Valeo J02 FNR 9651197480 or 9651196780
en pj mon eeprom, comme c'est ma première extraction, pouvez vous me confirmer que ma lecture d'eprom n'est pas corrompue ?
Et pouvez vous me donner des infos sur le BSI (VN,pin,Km...)
Merci !!
Type de fichier : rar 307 BSI A Virginiser.rar (1,2 Ko, 70 affichages)
homer51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to homer51 For This Useful Post:
psychoneos (08/08/2022)
Vieux 28/11/2015, 18h37   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si tu veux de l'aide, ne met pas de pass sur ton dump !
Rappel des règles du forum
Vieux 28/11/2015, 18h46   #3
homer51
Avatar de homer51
Je pensais sue c'etait obligatoire !
Le pass: virgin
Vieux 28/11/2015, 18h53   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt voici pour toi pin CCEX 103639KM
Vieux 28/11/2015, 18h56   #5
nimbus
Avatar de nimbus
re ton vf33hnf......28 ton dump et ok
Vieux 28/11/2015, 19h02   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Ton VIN est: VF33HNFUE831518..
Ton PIN est: XECC ou CCEX
Ton km est: 103639
Vieux 28/11/2015, 19h22   #7
homer51
Avatar de homer51
Super, Merci !
Mon extraction est donc ok
Pour virginiser ce bsi d'occase je dois donc extraire l'eeprom de mon
Original obligatoirement ?
Vieux 28/11/2015, 19h48   #8
nimbus
Avatar de nimbus
re tu balance un vierge et tu le reprog avec ton pin vin ect....
Vieux 28/11/2015, 19h56   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut homer swap eprom et c'est bon
Vieux 28/11/2015, 20h01   #10
homer51
Avatar de homer51
Swap, donc lecture de mon eeprom originale obligatoire ?
J'ai le vin sur la carte peugeot par contre je n'ai pas le pin.
Vieux 28/11/2015, 20h09   #11
nimbus
Avatar de nimbus
non tu dessoude ton eprom ori et tu la ressoude sur l'autre bsi
Vieux 28/11/2015, 20h10   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Écoute l'ami le mieu tu dessoude ton eprom du bsi d'origine et tu la soude sur le nouveau rein de compliquer
Repère bien là pin 1
Ta même pas besoin de programmer quoi que ce soit
Vieux 28/11/2015, 20h41   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
le bsi sandwich, pas mieu lire ori et ecrir sur ocaz , avec pinout ??
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Lautphy (18/02/2023)
Vieux 29/11/2015, 00h43   #14
homer51
Avatar de homer51
Le bsi est un double couche donc l'eprom n'est malheureusement pas accesdible facilement, donc le swap me semble compliqué..
D'ou la lecture en points alternatifd au dos du bsi valeo J02.
Vieux 29/11/2015, 01h29   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui ta quelque fils à souder c'est rapide
cherche PINOUT BSI 206 eeprom 95160 beka1975 Programmateur de composant (flasher) 1 06/12/2013 19h20
delphi eeprom 95160 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 14/01/2013 10h56
Seeprog et eeprom 95160 benaknoun Programmateur de composant (flasher) 3 09/06/2010 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
