Vieux 15/12/2015, 10h16   #1
Pouvoir de réputation: 279
Question idee station de soudage a air
Bonjours a rous voilas y faut que je me lance aussi donc qui aurai des idee pour une bonne station de soudage jai vue la marque baku qui a l air pas mal
Merci.
Vieux 15/12/2015, 10h55   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Si tu veux du matériel qui dure toute une vie il faut acheter du Weller. C'est cher mais c'est increvable. Sinon en moins cher tu en as un chez Thermaltronics. Je ne connais pas bien mais je viens d'acheter un fer à point curie chez eux (un TMT-9000S) et tous ceux qui auront l'occasion de tester un fer utilisant cette techno (soudure a point curie veut dire que le fer mesure automatiquement le magnetisme du metal soudé, en gros il ajuste automatiquement la temperature en fonction de la taille du fil/de la pin ! bref une merveille)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 11h03   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut Gregkass, quasiment toutes les marques se valent dans ce domaine.
Pour un bon rapport qualité/prix tu as le atten 858D+ pour 50€ en moyenne, très connu sur le Web. On en parle aussi sur ce forum.
Ensuite pour du matos de pro (atelier électronique et industriel) la marque ERSA et ce qui se fait de mieux, par contre niveau prix cher tres cher mais c'est du matériel professionnelle.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 11h14   #4
car83
Avatar de car83
Exemple avec l'un des derniers nés chez ERSA
http://www.youtube.com/watch?v=hYVYJTr1_nc#t=62
Dernière modification par MecaTech ; 17/12/2015 à 05h42. Motif: video!
Vieux 15/12/2015, 11h16   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut Greg
Je possède une station aoyue 852 depuis plusieurs années et ça fonctionne très bien
Rappel des règles du forum
Vieux 15/12/2015, 11h16   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par car83 Voir le message
les industriels utilisent plus du Metcal ou du JBC. Weller est entre l'industriel et le loisir.
Vieux 15/12/2015, 11h19   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut Greg
Oui la thermaltronics TMT-HA300 est l'AOYUE 852 mais avec une garantie :) à part ça ce sont les mêmes (mais pas le meme prix non plus : TMT-HA300=170€ , AOYUE=110€)
Vieux 15/12/2015, 11h22   #8
car83
Avatar de car83
Envoyé par kmtech Voir le message
Des statistiques qui appuie tes affirmations ?
Car je n'ai jamais affirmer une chose pareil qui est d'ailleurs impossible à vérifier. Par contre ERSA fabrique bien du matos à destination des professionnelles et industriels, c'est facilement vérifiable. MERCI
Vieux 15/12/2015, 11h28   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Ils ont des chaines de production ça ne veut pas dire que les fers utilisés chez les pro sont du esra. Après je veux pas rentrer dans une polémique. si tu aimes le faire, fais-le. Je donne juste mon avis, j'ai fréquenté les labos de chez AKKA, Thalès, Eurocopter et je n'y ai pas vu du esra mais du Metcal ou du Weller. D'ailleurs si tu feuillettes la ATA2000 (standardisation des labos aéro) il n'y seront pas référencés.
Bref. pour la station à air chaud, la recommandation de jsky est suffisante.
Vieux 15/12/2015, 11h35   #10
car83
Avatar de car83
Tu est le seul à politiquer, moi je répond à la question initiale en affirmant que ERSA est du bon matos pour les pro et industriel (avis perso) et tu viens polémiquer sur les part de marché d'autres marques dans un secteur précis de électronique industriel.
Cherche l'erreur
Vieux 15/12/2015, 11h39   #11
kmtech
Avatar de kmtech
on dit "polémiquer" ... allez j'arrête :)
Vieux 15/12/2015, 11h44   #12
kmtech
Avatar de kmtech
Voici un comparatif des gros du secteur.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=401508
Vieux 15/12/2015, 16h09   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
voilà une discussion qui "chauffe" dès le départ les amis! Bon pour la station air chaud je rejoins j-sky, j'ai le même et c'est suffisant pour mon usage. Par contre si tu cherches également une bonne station de soudage, je viens de tester un hakko FX888D-16BY commandé chez Batter Fly, et je le trouve vraiment super, léger, chauffe hyper rapide, simple.
Vieux 15/12/2015, 16h17   #14
car83
Avatar de car83
Il ya aussi le stylo air chaud, exemple : http://www.banggood.com/fr/LS-300-AC...-p-971932.html
Je sais pas ce que ca vaut pour le prix 13€
Vieux 15/12/2015, 16h19   #15
car83
Avatar de car83
Un autre modèle : http://www.banggood.com/fr/8018LCD-2...-p-970060.html
Après ca peut servir en dépannage chez un client...
matériel de soudage pour deplacement samb4064 Café du forum 8 30/08/2015 00h44
Station de soudage Ersa RDS80 80 W+150 à +450 °C rrguillaume Vente, Achat, Echange 0 09/08/2015 15h22
Station de soudage air chaud Minisikk Electronique 68 03/08/2015 22h38
Qui est ce qui travaille avec une station de soudage infrarouge mbn30 Electronique 12 09/07/2015 01h01
Eeprom 95128 ouverte en 2 après dé-soudage!!! gary49 Tableau de bord (Dashboard) 33 17/08/2013 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
