Bonjours a rous voilas y faut que je me lance aussi donc qui aurai des idee pour une bonne station de soudage jai vue la marque baku qui a l air pas mal
Merci.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux du matériel qui dure toute une vie il faut acheter du Weller. C'est cher mais c'est increvable. Sinon en moins cher tu en as un chez Thermaltronics. Je ne connais pas bien mais je viens d'acheter un fer à point curie chez eux (un TMT-9000S) et tous ceux qui auront l'occasion de tester un fer utilisant cette techno (soudure a point curie veut dire que le fer mesure automatiquement le magnetisme du metal soudé, en gros il ajuste automatiquement la temperature en fonction de la taille du fil/de la pin ! bref une merveille)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gregkass, quasiment toutes les marques se valent dans ce domaine.
Pour un bon rapport qualité/prix tu as le atten 858D+ pour 50€ en moyenne, très connu sur le Web. On en parle aussi sur ce forum. Ensuite pour du matos de pro (atelier électronique et industriel) la marque ERSA et ce qui se fait de mieux, par contre niveau prix cher tres cher mais c'est du matériel professionnelle. |
Dernière modification par MecaTech ; 17/12/2015 à 05h42. Motif: video! |
Salut Greg
Je possède une station aoyue 852 depuis plusieurs années et ça fonctionne très bien
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#6 | |
Oui la thermaltronics TMT-HA300 est l'AOYUE 852 mais avec une garantie :) à part ça ce sont les mêmes (mais pas le meme prix non plus : TMT-HA300=170€ , AOYUE=110€)
#8 | |
Car je n'ai jamais affirmer une chose pareil qui est d'ailleurs impossible à vérifier. Par contre ERSA fabrique bien du matos à destination des professionnelles et industriels, c'est facilement vérifiable. MERCI |
#9 | |
Bref. pour la station à air chaud, la recommandation de jsky est suffisante.
#10 | |
Cherche l'erreur
#11 |
on dit "polémiquer" ... allez j'arrête :)
#12 |
Voici un comparatif des gros du secteur.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=401508
#13 |
voilà une discussion qui "chauffe" dès le départ les amis! Bon pour la station air chaud je rejoins j-sky, j'ai le même et c'est suffisant pour mon usage. Par contre si tu cherches également une bonne station de soudage, je viens de tester un hakko FX888D-16BY commandé chez Batter Fly, et je le trouve vraiment super, léger, chauffe hyper rapide, simple.
#14 |
Il ya aussi le stylo air chaud, exemple : http://www.banggood.com/fr/LS-300-AC...-p-971932.html
Je sais pas ce que ca vaut pour le prix 13€ |
#15 |
Un autre modèle : http://www.banggood.com/fr/8018LCD-2...-p-970060.html
Après ca peut servir en dépannage chez un client... |
| matériel de soudage pour deplacement | samb4064 | Café du forum | 8 | 30/08/2015 00h44 |
| Station de soudage Ersa RDS80 80 W+150 à +450 °C | rrguillaume | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/08/2015 15h22 |
| Station de soudage air chaud | Minisikk | Electronique | 68 | 03/08/2015 22h38 |
| Qui est ce qui travaille avec une station de soudage infrarouge | mbn30 | Electronique | 12 | 09/07/2015 01h01 |
| Eeprom 95128 ouverte en 2 après dé-soudage!!! | gary49 | Tableau de bord (Dashboard) | 33 | 17/08/2013 21h28 |
