Vieux 14/12/2015, 21h51   #1
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Par défaut ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue
un casse tète à la sauce ford avec pompe bosch VP**
symptômes: fume avec une forte odeur de gazoil avec moteur qui claque (pour moi trop d avance)
pas de default au diag TEXA
injecteur refait a neuf par boch car service
contrôle calage distribution OK coté pompe et AAC
démarre sans problème
roule sans soucis sans perte de puissance
après 5 à 6 km de décrassage maison ne fume plus mais toujours la même sonorités
re-fume le lendemain
pas de chauffe moteur
pas de jeux excessif sur turbine turbo
le phénomène est apparut après un plein idem en changeant gazoil et filtre
très peut d huile dans l'admission ( pas de pulvérisation durite débranchée après échangeur)
si certain ont déjà eu le problème svp
perso je ne vois plus que la pompe
bon surf
vincennt
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 22h27   #2
doud77
Avatar de doud77
Ca fume seulement au ralenti?
Vieux 14/12/2015, 22h27   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour plus de précision les codes défauts, et l’état du voyant injection, Merci.
Vieux 14/12/2015, 22h29   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Le vilo est'il bien calé par rapport à AAC et Pompe?
Vieux 14/12/2015, 22h31   #5
djvs
Avatar de djvs
a froid cela fume en roulant proportionnellement au régime moteur
sauf après décrassage
pas de défaut voyant éteint
bon surf vincent
Vieux 14/12/2015, 22h33   #6
djvs
Avatar de djvs
binbin
désolé mais j ais listé déjà pas mal de chose pas nécessaire de redemander il suffit de lire
après j ai pu oublié des info
bon surf vincent
Vieux 14/12/2015, 22h37   #7
djvs
Avatar de djvs
pour binbin ont a le même nombre d'année d expérience
bon surf Vincent
Vieux 15/12/2015, 06h13   #8
doud77
Avatar de doud77
Cest probablement la pompe a gasoil, le verin d'avance doit gripper, ou actionneur du verin qui ne fait pas son boulot...
Regarde dans le retour de filtre a gasoil si n'y a pas de limaille et aussi à l'entrée des injecteurs...
Vieux 15/12/2015, 07h58   #9
djvs
Avatar de djvs
Je regarde cela mais au changement de filtre je n ais rien vue de special
bon surf
vincent
Vieux 15/12/2015, 20h08   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de voyant allumé ne veut pas dire pas de défauts enregistrés.
Vieux 15/12/2015, 20h14   #11
slt, pour moi ca ressemble a un turbo HS, controle le jeu du turbo déjà
Vieux 15/12/2015, 21h29   #12
djvs
Avatar de djvs
exact binbin mais dans le premier post j ai lister
pas de defaut au diag LEXIA
bon surf vincent
Vieux 15/12/2015, 22h33   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt les joint de queue de soupape cest ok elle bouffe de l huile..
Vieux 15/12/2015, 23h27   #14
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
slt est ce que tu peut contrôler la valeur demander et mesure de électrovanne d,avance sur ton diag ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 18h45   #15
djvs
Avatar de djvs
sur texa pas de lecture de l avance
j ai ppiquer un KTS 260 a un collegue pas plus
par contre lecture de correction d injection
le 1 toujours a 0mmg
le 2 7mmg a froid -0,4 à chaud
le 3 stable à - 0,35
le 4 regit des fois comme le 2 ou comme le 3
une fois l'auto chaude en atelier (sans essai routier) quasiment plus de fumer
par contre 3 fois elle a coupé net sans apparition de défaut ni sur texa ni sur KTS
Bon surf vincent
bon surf Vincent
pompe de gavage ou non sur mondeo tdci 130 de 2004 motard_21130 Mécanique générale 15 23/10/2016 20h09
ford mondeo nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 47 18/02/2015 19h09
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
defap ford mondeo hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 01/09/2014 13h15
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
