Vieux 10/01/2012, 15h44   #1
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
Par défaut ford mondeo
bonjour mes amis
il 3 jours ou j’essaie d'avoir une solution de manque de tirage pour ford mondeo et mon scanner multi marque SPC6 a passe a.. AC .. ABS.. CARROSSERIE......ect mais pas au moteur 1 problème ce matin j'ai mis le moteur en marche tous va bien puis j'ai coupe après un moment le moteur ne tourne plus et la lompe de l’antidémarrage ne cesse de cliquoter 2 problème alors mes ami.....................................
au secours
c'est ma premier mondeo faites pour ne soit pas la dernier
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 20h07   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par ALI CHABI Voir le message
bonjour mes amis
au secours
bonjour deja faut indiqué ton model le moteur
controle tes cosses de batterie si elle sont bien sérré controle aussi ta batterie essaye avec une autre
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 16h14   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
passe la au diag et poste les defaults (info sur le vehicule motorisation....)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 20h21   #4
TRIPLE7
Avatar de TRIPLE7
TRIPLE7 is an unknown quantity at this point
je me doute bien que tu as un moteur 1.8 turbo diesel mondeo série 2.
contrôle ton stop pompe codé si il est en bon état pour le problème de la lampe de témoin de l'antidémarrage.
pour se qui est du tirage assure toi que le tuyaux de dépression du turbo qui va la pompe n'est pas obturé.
après c'est que des contrôle des élément électronique de la pompe
TRIPLE7 est déconnecté   Réponse avec citation
Ford dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 2 08/06/2013 10h25
eprom mondeo intel IBA491U01 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 0 02/07/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
