Vieux 14/02/2015, 00h05   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut ford mondeo
bonjour j aimerais savoir s il y a une pompe gavage sur ford mondeo 2l tdci 2004 116 cv merci
Vieux 14/02/2015, 00h12   #2
salut , presque sure que non ! c quoi le code moteur ??
bon weekend
Vieux 14/02/2015, 00h52   #3
nas33
Avatar de nas33
salu j ai pas code moteur mais c une 2 l tddi ou tdci 2004 avec pompe vp 44 .j ai passer wow diag mais ca n as pas donner code defaut . j ai ouvert tuyau injecteur et le gazoil arrive pas beaucoup. ca fait pas un grand jet . normalement si la pompe aurait un souci j aurais du avoir code defaut. sinon y at il relais pompe injection et comment controler si ma pompe est naze ou pas et l electrovanne peut on la controler merci
Vieux 14/02/2015, 00h56   #4
tu fais comment avec wow pour diag ? vu que tu sais pas quel moteur ??
la liste est longue !
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 01h00.
Vieux 14/02/2015, 11h46   #5
nas33
Avatar de nas33
salu c pas ca c que je ne l ai plus en tete. d6ba vp 44 115cv .comment tester pompe est hs
Vieux 14/02/2015, 11h48   #6
nas33
Avatar de nas33
et avec wow j arrive pas diagnostiquer pompe injection ou alors je me suis tromper de code moteur car j ai pas vu variation bosch vp44
Vieux 14/02/2015, 12h04   #7
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut ford
Envoyé par nas33 Voir le message
Bonjour si la voiture se en tddi teste la pompe de gavage, pour teste la pompe de gavage demonte le arrivée de gasoil au filtre tourne le moteur avec demareur , regade si le gasoile ils arrive la pompe de gavage ils trouve sur la caisse de la voiture pas loin de rous arrire droite, moi je parles de tddi 115 CH.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 12h23   #8
nas33
Avatar de nas33
salu merci info je vais voir ca tout a l heure. par contre diag avec wow j ai pas pu controler pompe injection et ecu .j avais juste abs airbag tableaux bord antidemarrage mais pas ecu ou l injection .ou alors je me suis tromper code moteur. donc les tddi ont pompe gavage et tdci n ont pas .sinon y a til relais pompe injection la dessus
Vieux 14/02/2015, 12h50   #9
salut je vois pas de pompe de gavage sur tddi , post une photo du moteur
bon weekend
Vieux 14/02/2015, 19h46   #10
nas33
Avatar de nas33
moi aussi j arrive pas trouver pompe gavage pourtant c bien un tddi car les tdci n ont pas de pompe injection ils ont pompe hp comme pour hdi avec injecteur pilote
Vieux 14/02/2015, 19h53   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Ford Mondéo 2.0 TDDI avec pompe de gavage !! si si !!! elle est accrochée sous le planché !!! je ne sais plus de quel côté mais j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps et y'en a bien une
Vieux 14/02/2015, 20h30   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Si tu a une pompe de gavage Regarde pied de caisse AVG tu a un disjoncteur inertie il est peut-être disjoncter
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 22h44   #13
nas33
Avatar de nas33
elle est ou cette pompe j ai chercher comme fou pas trouver voici photo du moteur
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
jphp (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 22h48   #14
c un common rail mon ami pas de pompe de gavage ni de vp 44 !! vu d'ici
akasa67 (15/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 22h51   #15
nas33
Avatar de nas33
Par défaut ford
non tu vois pas pompe vp 44
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
Centralisation ford mondeo 2 maitrebruce Automobile en général 3 12/02/2015 03h00
ford mondeo code help please dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 2 29/10/2014 12h46
Capteur ABS Ford Mondeo II vortex ABS, ESP, DSC 14 21/05/2014 18h45
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
