Vieux 08/01/2012, 12h05   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut sprinter 209 cdi w209
un ami a un sprinter 209cdi 2.2 et lorsqu'il demarre il est en mode dégradé
temoin moteur allumé et voyant de préchauffage qui clignote
on ne peut pas depasser 2500trs
apres remplacement du debimetre c'est reparti pour 15 jours mais maintenant ca recommence
on a verifier les fusibles car il y avait un defaut de relais (je ne me souviens plus du code defaut)
chez mercedes ils lui on dut quil falait remplacer le compteur!...
on a tester le debranchement du bloc et c'est pareil,sur un autre camion on peut le faire sans que le camion soit en securité
depuis il a changer le boitier papillon qui est souvent la cause mais il me dit que c'est pareil......
est ce qu'il faut coder quelque chose?
je ne pense pas car je connais quelqu'un qui la deja remplacer suite a la meme panne et pas besoin de codage
est ce que quelqu'un a une autre piste, je vais y passer cet apres midi voir les codes defauts et faire des mesures sur les injecteurs
Vieux 08/01/2012, 16h36   #2
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
SALUT, la première fois c'etai le debimetre ,la deuxième ca peut etre autre chose , fais un diag pour ne pas changer inutilement plusieurs pièces et tiens nous au courant.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 19h46   #3
figo95
Avatar de figo95
il y avait un defaut capteur MAF correction de derive au ralenti
j'ai verifier encore les cosses du debimetre et fais une reinitialisation des valeurs de debimetre dans le calculateur!
tout est repartit correctement!
la camion marche tres bien et plus de voyant!
mais pour combien de temps!!
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
Mercedes Sprinter Haritiana Mercedes Benz 1 17/12/2011 10h40
sprinter ori ou mod digicar Chiptuning 0 26/02/2010 10h53
sprinter 310 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 15/10/2009 11h58
Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/03/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
