Vieux 03/12/2015, 18h08   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question [SCENIC II] autonomie clignote après réparation
Bonjour à tous, j'ai un souci avec un compteur que j'ai réparé:
Panne classique, s'allume et s’éteint + odomètre qui augmente...
j'ai démonté l'afficheur + le transfo (je me fais de la place !) et refais toutes les soudures; remontage de l'afficheur puis essais avec un émulateur CAN => RAS
repose du compteur + essais = RAS, mais pas de roulage...
mais après avoir remis le plein, mon ami s’aperçoit que l'autonomie clignote toujours ! il me rappelle, je reprends le compteur en me disant que la 93C56 doit avoir un octet qui merdouille...
redémontage et reprog de la 93C56 en utilisant cette fois ci la fonction "repair" du logiciel "DashBoard scenic II", remontage...
Le fait d'avoir fait un "repair" m'a faussé le kilométrage restant avant vidange mais ne m'a pas corrigé le problème d'autonomie qui clignote
Avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 21h26   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Slt,
a mon avis tu manipules un peu trop le circuit donc beaucoup de risques d'abimer quelque chose.
je pense que ce symptome se manifeste quand le processeur du tdb ne recois aucun signal de la jauge a carburant.
j'ai deja eu une erreur de ce genre avec le capteur de niveau d'huile, j'ai vu le message sur la clip et controler le circuit, j'avais fais tombé un peu d'etain sur un transistor et ca mettait la ligne en court-circuit. tout est rentré dans l'ordre une fois l'etain retiré.
Les pins concernant la jauge a carburant sont:
- 22 Masse jauge a carburant
- 23 Signal jauge a carburant
Passes un coup de clip si tu en possedes une.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
requin51 (04/12/2015)
Vieux 03/12/2015, 21h52   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut 93c56
j'ai déjà eu le cas et c’était le fichier 93c56 corrompu malgré le passage par la fonction (repair) du coup j'ai copier un autre dump sur un autre dasch et ce réglé.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2015, 09h11   #4
requin51
Avatar de requin51
je pense aussi a une 93C56 corrompu...
j'ai travaillé super propre, je suis du métier (dépannage électronique...). Bien entendu la jauge est fonctionnelle.
C'est la merde, il faut démonter/remonter l'afficheur pour le moindre essai... à la longue je vais bien avoir une merde sur une piste ou une patte ! quoi que ca va quand même mieux a re-déssouder avec de l'étain "plombé"...
Vieux 04/12/2015, 14h32   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ha. j'espere que je t'ai pas vexé l'ami. Je ne doute pas 1 seconde que tu fais du super boulot.
Effectivement, c'est pas bete une 93c corrompue. Tu as une clip sous la main? si oui, essayes de reconfigurer le Tdb.
Vieux 04/12/2015, 16h13   #6
requin51
Avatar de requin51
non pas de CLIP sous la main, mon "chinois" est HS (PCB de merde avec CMS BGA)
Je testerai un dump d'un autre compteur dont je suis sur... en fait j'ai pas osé croiser un dump d'un compteur de ref différente...
Vieux 05/12/2015, 04h20   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ha, pas de chance, une clip t'aurais ete utile dans ton cas. Donnes la ref du tdb, quelqu'un a surement un dump pour ta ref, histoire d'etre sur.
Vieux 05/12/2015, 18h40   #8
requin51
Avatar de requin51
j'ai pas pris la ref, comme un con; et le compteur est sur l'auto...
Les dump ne sont pas tous les mêmes ? car c'est tous le même micro...
Je pensais que les différentes ref étaient pour les options (que l'on modifie dans le dump) et la version d'autoradio pour la commande au volant ?
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
tbl scenic 2 réparation samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 10/01/2015 09h24
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 19/11/2013 21h38
autonomie d'un plein sur une 307 2l hdi 90 nsync+ Mécanique générale 1 09/12/2009 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
