Vieux 08/11/2013, 23h05   #1
amedeo
Avatar de amedeo
amedeo is an unknown quantity at this point
Par défaut compteur clignote +témoin moteur clignote
bonjour j'ai acheter un fiat punto 2 type 188 12 cc essence de 2002 j'ai le compteur qui clignote +témoin moteur j'ai passe a la valise pas de défaut voiture tourne très bien qui peux m'aide
merci d'avance
amedeo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amedeo For This Useful Post:
momo59490 (10/12/2019)
Vieux 10/11/2013, 11h14   #2
amedeo
Avatar de amedeo
je revient a vous j'ai mis une autre valise et la j'ai une erreur p1300
type de punto 188A4000 impossible d'efface le défaut j'ai regarde sur le net plusieurs possibilité
1:relais avant après chauffage
2:tonrad (run) reprise
3:roue dentée (accomplir)
le véhicule tourner très bien je roule avec tous les jour
j'ai le kilométrage qui clignote et lampe moteur orange qui clignote aussi
ps:j'ai regardé pour la roue damper il y a plus diamètre la quel prendre
merci pour votre aide
Vieux 10/11/2013, 23h43   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut pour le clignltement de ton KM commence deja par un alignement de boitier ;)
Cela arrive souvent quand la batterie est debrancher ou boitier changer.
Vieux 11/11/2013, 10h12   #4
amedeo
Avatar de amedeo
comment on fait pour un alignement du boitier je peux avoir la procédure
Vieux 11/11/2013, 13h05   #5
canpolat32
Avatar de canpolat32
canpolat32 is an unknown quantity at this point
bonjour pour le compteur de ta fiat il faut juste la réinitialiser avec la valise j ai u le cas ya environ 6 mois.
canpolat32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 14h41   #6
amedeo
Avatar de amedeo
bonjour moi j'ai autocom comme programme j'ai essayer avec mes je trouve pas je suis novice
Vieux 12/11/2013, 00h01   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Amadeo pense au thanks deja dans un premier temps quand on te donne la soluce ;)
Pour l alignement de boitier moi j utilise le diag original fiat de l atelier l examiner
Mais bon tu peut aussi le faire avec un AVDI.
Vieux 19/11/2013, 21h38   #8
flavien44
Avatar de flavien44
flavien44 is on a distinguished road
bonjour je pense que tu a deux problème diffèrent pour ton témoin moteur qui clignote apprentissage roue émettrice a faire fait chauffer ton moteur a 90 degré et fait 3 fois de 850 a 6000 tr il va s éteindre si il reviens et que la centrale n arrive pas a mémoriser cette apprentissage change ta batterie ou recharge la autre possibilité pour ton témoin injection c est un non allumage cylindre (ratée d allumage) pour ton combiner qui clignote un alignement proxy avec la body ou une réécriture km combiner devrais résoudre ton problème
flavien44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to flavien44 For This Useful Post:
Seev59 (29/01/2023)
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
temoin antidemarage clignote sur kongo D65 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 8 24/02/2013 12h54
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
Compteur d'espace qui clignote Niga Tableau de bord (Dashboard) 0 30/04/2011 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
