Discussion fermée
Vieux 12/01/2013, 01h14   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut compteur scenic 2 écran clignote faiblement
Bonjour, sur un compteur de scenic 2 2003, après rempl IRF, fusible, revue le dump de la 96c56 et toutes les soudures, contrôler tous les points alim sur la platine sans afficheur qui corresponde a mon plan par rapport a d'autre compteur réparer avec succès je me retrouve avec l’écran qui s'allume faiblement et qui clignote rapidement et c'est bien la première fois que ça m'arrive, avant de le Re dessouder avez vous déjà eu ce problème?
dell 66 est déconnecté
Vieux 12/01/2013, 16h39   #2
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Bonjour à toi dell66, j'en ai eut un qui clignottait faiblement et a chaque clignottement il se prenait du kms !!! ça venait d'une mauvaise soudure mais si tu m'as dis que t'as refais toutes tes soudures controles tes connecteurs ou alors ton afficheur est peut etre hs !! tres rare mais bon
RIMKACHIP est déconnecté
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
dell 66 (12/01/2013)
Vieux 12/01/2013, 23h50   #3
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut re
salut, ton alimentation!! je pense regarde pas la si ta source d alimentation.
tu alimentes le compteur comment?
julien74 est déconnecté
Vieux 04/03/2015, 21h07   #4
to6869
Avatar de to6869
to6869 is an unknown quantity at this point
Envoyé par julien74 Voir le message
Bien vu julien74.
Si tu utilises une alim de table, elle doit débiter au minimum 5A.
Au démarrage du compteur, tu as un appel de courant assez important (de cette ordre là). Par contre une fois le compteur démarré, la conso est que de 1,3A
to6869 est déconnecté
Vieux 05/03/2015, 00h08   #5
dell 66
Avatar de dell 66
depuis le temps c'est réparé, c'était le condo au dessus du mofset bien que neuf, comme quoi!!!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
MecaTech (05/03/2015), YUMBO (05/03/2015)
Discussion fermée
compteur scenic 2 bip scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 28 01/11/2014 14h59
ecran lcd vdo sur compteur AUDI A3/A4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 15 17/04/2012 12h02
Compteur d'espace qui clignote Niga Tableau de bord (Dashboard) 0 30/04/2011 14h43
compteur scenic RANA Tableau de bord (Dashboard) 0 22/03/2011 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
