Vieux 28/11/2015, 07h13   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut edc17c10 immo vierge
bonjours
j ai actuelement une citroen DS3 1.6HDI sans calculateur moteur.
j ai trouver un ecu avec motorisation similaire ,
est-il possible de faire un vierge pour pouvoir appairer le calculateur au vehicule et progmamer le pin d origine du vehicule ?
ou obliger un off?
ref ecu :fullbackup_citroen DS3 1.6HDI _0281019817_9666077280_9666729580_1037 52 8712
ci joint le backup.
PS j ai essayer le vierge de ecuserver mais impossible de coder l ecu :
calculateur appairer/calculateur verrouiller .
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 07h48   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Normalement oui tu peux tout a fait mettre un vierge et faire apprentissage pin derriere et telecodage
Vieux 28/11/2015, 08h16   #3
solution auto
quelqu un pourrais me virginiser mon fichier ?
Vieux 28/11/2015, 12h11   #4
solution auto
j ai essayer un off . la voiture demarre mais tjr un defaut de capteur de da et de pompe additive , impossible de telecoder l ecu moteur, il demande le deverouillage du calculateur , et un message d erreur apparait : clef non valide,
quelqu un aurai une idee?
Vieux 28/11/2015, 16h32   #5
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par solution auto Voir le message
bonjours
j ai actuelement une citroen ds3 1.6hdi sans calculateur moteur.
J ai trouver un ecu avec motorisation similaire ,
Ou obliger un off?
Ref ecu :fullbackup_citroen ds3 1.6hdi _0281019817_9666077280_9666729580_1037 52 8712
ci joint le backup.
Ps j ai essayer le vierge de ecuserver mais impossible de coder l ecu :
Calculateur appairer/calculateur verrouiller .
salut solution auto je t est envoyer un lien dans ta messagerie
pour que tu puisse telecharger un full vierge dans mas base de donnee prelever sur un calculateur neuf
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 16h40   #6
solution auto
merci sympa
j essai ca mais avec je peut le telecoder en reseau avec un jeton sur diagbox?
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
airxeo (18/07/2024)
Vieux 28/11/2015, 16h48   #7
Peter p
Avatar de Peter p
merci sympa
Oui comme un neuf
Vieux 28/11/2015, 16h55   #8
solution auto
ok j essai de donner le resultat aujourdhui
Probléme vierge EDC17C10 danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 14/11/2017 10h49
immo off edc17c10 Verdun Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2016 11h19
Vierge EDC17C10 calculateur PSA matt1781 Immobilizer dumps/solutions 0 04/07/2014 19h54
calculateur edc17c10 vierge DAVID02620 Vente, Achat, Echange 2 10/04/2014 15h31
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
