Vieux 21/11/2012, 19h53   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut immo off edc17C10 psa
apres ouverture d'un calculateur EDC17C10 celui ci ne repond plus
la voiture ne demarre plus!il est donc mort
est il possible de faire un off? j'en ai un d'occasion
si quelqu'un a une solution rapide à un prix raisonable je suis preneur!
Vieux 21/11/2012, 20h11   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut l, j'ai une solution pour toi. Mais il faut m'envoyer les deux boîtiers.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
MCNexo94 (22/11/2012)
Vieux 21/11/2012, 20h11   #3
sam69
Avatar de sam69
salut tu a fait quoi sur l ecu
Vieux 21/11/2012, 20h57   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Hamdoula
Kit complet c responsable lol hihihihihihihi
MEMBRE VIP
Vieux 21/11/2012, 21h45   #5
figo95
Avatar de figo95
juste ouvert!
et pas un coup de tournevis! c'est pas la premiere fois en plus!!
deja eu ca sur master et mini countryman
plus de com avec le boitier ,donc clone impossible
Vieux 21/11/2012, 21h55   #6
manolik
Avatar de manolik
Le soucie qu'il peut y avoir , c'est au moment de l'ouverture, on va un peu trop vite et trop fort et les couches du pcb peuvent se décoler à l'endroit du caoutchouc gris.
Vieux 21/11/2012, 23h11   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
salut, c'est quoi les ref de ton calculateur?
j'en ai un tout neuf jamais ouvert donc vierge? si t'es pas trop loin de paris passe si tu peux on pourra s'arranger si ta quoi le lire pour extraire le dump vierge et le mettre sur celui d'occase et sa pourra servir pour le forum aussi un dump vierge edc17 sa cours pas les rue ;)
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
MCNexo94 (22/11/2012), mecanodiag93 (16/03/2013), youcef_trik (24/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 08h21   #8
figo95
Avatar de figo95
comme je vous ai dit il n'y a plus de communication avec l'ecu!
je pense en connaitre un rayon dans le domaine de la reprog car ca fait bientot 10 ans que je fait ca!j'ai presque tout vu!
donc inutile de me proposer des solutions je sais qu'on ne peut rien faire sur cee ecu!
a part sortir le mpu et le lire en dehors
(peut etre que je vais devoir envisager ca un jour si ca arrive trop souvent)
bien entendu si j'avais reussi à le lire ca aurais été plus facile!
test! avec byteshooter,ktag,cmd,galletto!
comme dit manolik il dois y avoir certaines fragilités sur le pcb à l'endoit ou il est collé!
c'est con car je sais qu'il existe des immo off pour ces boitiers!
par contre en immo j'y touche pas trop je suis un peu demuni!
sinon pas grave elle finira comme les autres.......... chez psa!
Vieux 22/11/2012, 10h16   #9
rino93
Avatar de rino93
Ta recu mon mp??
Vieux 22/11/2012, 13h09   #10
formator2
Avatar de formator2
i suffit de swapper ou les eeprom ou les flash et c reparti...
Vieux 22/11/2012, 13h23   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Y'a rien dans le MCU ????
Vieux 22/11/2012, 19h02   #12
figo95
Avatar de figo95
je n'offence personne maher! ;-)
c'est juste pour eviter qu'on me dise qu'il suffit de swapper les eeprom!!
c'est facile a faire quand on arrive à avoir une connection avec l'original!
la j'ai rien donc ni flash int,ni flash ext,ni mcu
Vieux 24/11/2012, 08h02   #13
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
ALORS figo95 as tu des nouvelles de ton problème ?
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 14h28   #14
figo95
Avatar de figo95
non pas de news!rien de nouveau
la voiture part lundi chez le concessionnaire
Vieux 24/11/2012, 15h06   #15
fred83
Avatar de fred83
tu l'a ouvert avec quoi ? le boitier.
moi tous mes boitier je dis bien tous je les met sur une petite plaque chauffante et j'attends 35° et je les ouvrent sans problèmes jamais eu de surprises.
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
calculateur edc17c10 vierge DAVID02620 Vente, Achat, Echange 2 10/04/2014 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
