Vieux 19/05/2014, 10h18   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probléme vierge EDC17C10
Bonjour j'ai une question concernant les vierge de EDC17C10
J'ai besoin de faire un vierge sur un EDC17C10 de C3 2012
La voiture n'a plus sont ecu d'origine.
Maintenant le problème se pose car je ne connais pas le principe de ces ecu.
J'ai récupérer une EDC17C10 de C3 1.4 hdi ainsi qu'un fichier EDC17C10 vierge sur un site concurrent.
J'ai injecté uniquement le vierge de l'eeprom dans l'ecu et essayer de faire une tentative d'appairage mais le problème se pose car je me retrouve avec une erreur d'appairage entre le BSI et l'ecu mais la rentré du PIN était une merveille.
Cela dit il me demande les codes injecteurs mais de quel code parlons nous ?
Quad j'ai extrait les fichiers via boot je me suis retrouvé avec 3 fichiers:
Le all
L'eeprom
La Flash
Y a t-il le PIN dans la flash aussi ?
Si j'injecte le All du vierge est il deja cartographié ou bien je dois le telecodé aprés ?
Merci de votre aide
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
houssem122003 (20/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 10h48   #2
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Bonjour !
Pour les codes injecteurs tu les trouveras sur les corps même des injecteurs (serie de 5,6 ou 7 caracteres et numeros selon le type d'injecteur), tu peut noter les codes sans démonter les injecteurs, fais gaffe a ne pas mixer les numéros respectifs des injecteurs avec l'ordre des cylindres sur les quels ils sont monter, Pour le reste je ne saurait te répondre je suis encore novice mais je suis le sujet je suis tres interesser par tout se qui est apprentissage, c'est encore tres flou dans ma tete vierge BSI, vierge ECU, Vierge dash...pfff
Bon courage !
Cordialement
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 13h27   #3
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
a mon avis
1 extraire le code de bsi
2 reprogramme l'ecu avec le fichier vierge
3 telecode l'ecu la ou tu besoin de code
essaye cette méthode et bon chance
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 17h34   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
est sur tout assurer votre calculateur ou flasch moteur va bien avec ton bsi
Vieux 11/06/2014, 22h18   #5
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut dany
ta résolu ton problème?
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 12h29   #6
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
pas de réponse
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2017, 10h49   #7
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Je recherche justement un fichier vierge svp pour ecu C3 EDC17C10 0 281 017 333;
Merci pour votre aide
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Bootmode edc17c10 psa help! mecanodiag93 Pinout calculateurs et bootmode 5 24/05/2016 23h59
calculateur edc17c10 vierge DAVID02620 Vente, Achat, Echange 2 10/04/2014 15h31
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
boot mode edc17c10 psa karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 5 06/02/2014 22h50
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
