Vieux 18/11/2015, 06h31   #1
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Par défaut FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE
après tout les tests et élimination possible toujours pas de puissance je me suis résout a commandé des injecteurs neuf
dès reception et montage je vous tiens au courant de l'évolution.
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 13h13   #2
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
a tu fait un teste de retour d'injecteur avant de vouloir tous changer?? donne nous un peut plus de renseignement concernant ton véhicule km, model ect ...a tu passer un diag?
qu'est ce que t'a vérifier avant de venir au injecteur
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 06h47   #3
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par fiesta Voir le message
salut il y avait une autre discussion ouverte qui a été fermée je ne sais pas pourquoi, bref avec bahlsen007, binbin, et d'autre membres du forum ont a vérifier et éliminer un peu tout ce qui pouvait être la cause, le diag ne donne pas de codes défauts
vanne egr
capteur vanne egr
débitmètre
turbo
durite du turbo
capteur de rampe
le retour de fuite des injecteurs sur une durée de 2 mn environ 2 des flacons sur 2 injecteurs se sont rempli quasiment (plein) au double que les deux autres
et quand le véhicule est un moment a l'arret et froid il a beaucoup de mal a démarrer comme si un avait un excedent de gasoil dans des cylindres (fuite injecteurs?) puis quand il prend il tourne en sous régime avec une legere fumée blanchatre quelque minutes impossible d'accelerer a ce moment et je suppose au fur et a mesure que cet excedent de gasoil s'évacue il monte progressivement sur ces 850 tr/mn du ralenti et l'acceleration se fait a nouveau
Vieux 19/11/2015, 17h28   #4
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Quel était le volume des flacons de test ?
si c'est des flacons comme ceci
s'il sont rempli en 2 min ... il y a en effet un problème ...
sur les injecteurs mécanique, on pouvait les contrôler facilement à l'aide d'une pompe à tarer, il suffisait de controler la pression d'ouverture et la forme du jet.
sur des injecteurs de tdci ... c'est de la hp donc a par aller les faire contrôler/réviser chez un spécialiste ... je connais pas de solution.
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 17h51   #5
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Salut raymond
Apparement chez moi je ne vois pas l'autre sujet fermé j'ai toujours la possibilité la reponse
concernant les tests qui ont deja eté fait vous pouvez avoir toute les infos ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=47490
on etait arrivé a la conclusion qu il ne restait plus que les injecteurs hypothetiquement en defaut ou le regulateur de pression carburant
apres il y a peut etre des choses que l on pas explorer l aide des membres et la bienvenue
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 22h15   #6
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par lex Voir le message
Bonjour oui c'est exactement là même valise
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 21/11/2015, 16h28   #7
Raymond68
Avatar de Raymond68
je vous donne donc des nouvelles de mon connect, c'était éffectivement les injecteurs je les est changé ce matin et il roule nickel maintenant.
merci a tous pour votre aide
Vieux 22/11/2015, 01h00   #8
bahlsen007
Content que ton probleme soit reglé!
Vieux 22/11/2015, 10h53   #9
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
encore merci pour votre aide
maintenant je vais m'attaquer a la restauration d'un tracteur tondeuse JOHN DEERE A112 j'ouvrirais surement une discussion a ce sujet
FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE Raymond68 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 78 18/11/2015 07h29
307 hdi 2L 90cv perte de puissance ylies13 PSA Group Peugeot, Citroën 235 11/05/2015 22h36
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
dash ford connect ??? aide please samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 02/08/2014 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
