Slt, g un soucis avec un ford transit connect 1.8d turatorq de 2002
Moteur qui ne démarre pas .je lui mets du nettoyant frein dans le filtre et la du coup le moteur démarre sortie sur route 90kmh sans soucis.Quand je ne mets rien dans le filtre le moteur ne démarre pas .Au diag g 4 defaults P1669 ,P1563, p1300,P007F. MERCI POUR VOTRE AIDE |
Slt contrôle si tu a pas une prise d'air ou un problème sur filtre a gazoil
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | vortex (21/03/2015) |
Slt vortex sait un tddi ?? Pas tdci donc problème de pompe injection le module électronique quasi sure a 200 pour 100
Pour résumer
Les codes d’erreur suivants indiquent que l’unité de contrôle (le calculateur) de la pompe est endommagée… ◾Code d’erreur 01318 (J-399) pour Audi, Volkswagen, Skoda (diagnostiqués avec VAGCOM-VAS) description « le driver de la pompe à d’injection« ◾Code d’erreur 0526 pour Audi, Volkswagen (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne« ◾Code d’erreur P1664, P1564 pour Ford (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne« ◾Code d’erreur P1690, P1600 dans Nissan (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne« ◾Code d’erreur P1631, P1630 pour Opel , Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne« ◾Code d’erreur 73 pour BMW (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne« ◾Code d’erreur P1688 pour Dodge (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vortex (21/03/2015) |
Enfaite cest la maladie la dessus les pompe vp 30 et vp 44 etc y a un clapet a l intérieur qui fonctionne avec un circuits imprimé le calculateur de pompe du coup ta pompe se désamorce enfaite tu met du Start pilote sa doit démarrer mais je pense que ton moteur doit être en dégrader entre 2800 tour et 3000 max si oui c'est ton calculateur de pompe
Regarde quand même le clapet enti retour sur le tuyau entre le filtre et la pompe si tu en a un
#9 | |
#10 | |
j'ai entendu parler du capteur AAC qu'il serait peut etre à l'origine du non démarrage ?. |
#11 | |
la je reste perplexe. |
Slt tu a peut-être tous simplement un problème de démarrer qui tourne pas assez vite
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | vortex (22/03/2015) |
c bien probable que le démarreur ne tourne pas assez vite.je vais voir avec la batterie car hier g bien vu que ça tenait juste. je vais mettre les pinces.Pour le démarreur je vois quoi demain. on y est presque encore un peut temps.
MERCI POUR CEUX QUI PARTICIPENT A LA DISCUSSION ET QUI APPORTENT DES SOLUTIONS |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | jphp (22/03/2015) |
bonjour, j'ai eu le cas sur un connect tddi de 2005
le vehicule demarré mais avec beaucoup de mal il fallait insité longtemps pour arriver a la demaré apres contrôle injecteur et tout qui va avec toujours pareil ford me dis peut calculateur ou reprog. tout compte fait en me grattant un peu plus la tete j'essayer un regulateur de pression et la miracle au 1/4 de tour |
#15 | |
| transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 | br25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 08/01/2015 08h56 |
| Sid 208 ford transit | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 30/11/2014 11h10 |
| ford transit 2000 problème immo | speedy_bou | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 25/08/2014 19h47 |
| dash ford connect ??? aide please | samnguen | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 02/08/2014 11h27 |
| Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT | Axel93 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 21/09/2012 01h09 |
