Vieux 09/11/2015, 14h58   #1
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Question FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE
j'ai un Ford connect tdci 90 cv le moteur démarre et tourne bien quoi que quand le véhicule est quelque jours sur place a un peu de mal a partir et pas d'accélération pendant une 20 taine de secondes.
vitesse max 70 à 80 kmh et peine pas de puissance.
turbo et durite, vanne egr, débimetre, capteur culbuteurs, ok.
le diag ne donne pas de défauts.
reservoir et conduites gasoil A. R nettoyer
quelqqu'un pourrais m'aider svp
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 18h21   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
regarde du coté de la géometrie variable peut etre est elle grippée?;;;
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 18h24   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
en roulant regarde avec ton diag la valeur réel de ta pression de suralimentation
Vieux 09/11/2015, 19h25   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un contrôle des différents paramètres moteur devrait t'aider à y voir plus clair.
As tu de la fumée ou des ratés moteur lorsque tu arrives à 80 km/h ?
Vieux 09/11/2015, 19h35   #5
Raymond68
Avatar de Raymond68
Arrow Ford connect tdci 90cv pas de puissance
Envoyé par technicien Voir le message
j'avais un doute la dessus vous pensez que le clapet ne s'ouvre pas?
j'avais vu la biellette bouger mais pas le clapet, je vais vérifier cela et vous tiens au courant merci
Vieux 09/11/2015, 19h39   #6
Raymond68
Avatar de Raymond68
je trouve qu'il sent un peu fort, de la fumée peut être légèrement blanchâtre a froid, non pas de raté en roulant du moins pas encore
Vieux 09/11/2015, 19h41   #7
Raymond68
Avatar de Raymond68
Arrow
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
ok merci vais voir cela aussi
Vieux 09/11/2015, 20h07   #8
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Le problème est venu du jour au lendemain ?
Ou il eu des travaux de fait dessus genre distribution ?
tu utilise quel diag ?
si tu as un delphi, essaye de regarder si tu peux pas lancer un autotest moteur tournant ... sa peut aider à trouver ce qui cloche.
Pas de bruit suspect ou de grosse surchauffe au niveau du catalyseur ?
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 20h40   #9
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, quelle est sa cylindree,et l annee
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 21h49   #10
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Y a t il le ventilateur qui tourne en permanence dans le compartiment moteur ?
Si oui c est la sonde de temperature d eau qui donne des fausses valeurs au calculateur qui choisit une stratégie de sécurité , j ai deja vu ca sur un scenic dci
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 21h59   #11
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
La fumée un peu blanche a froid n indique rien d anormal! C est ni mauvais ni bon signe ca ne veut rien dire en fait.
sur le tdci est ce que tu as sur ce modele le filtre a air sous le pare brise avec les tuyau d alim et de retour mazout qui passe dessous?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 22h22   #12
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par lex Voir le message
Bonsoir, merci de ton aide, oui le problème est survenu du jour au lendemain, la distri a effectivement été changé mais entre temps il a parcouru quasiment 10000 km, mon diag est un delphi ds 150E mais suis encore novice avec vais essaye autotest et tiens au courant.
Vieux 09/11/2015, 22h25   #13
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par felmo Voir le message
Bonsoir c'est un 1,8 tdci 90 cv moteur R3PA DURATORC année 2007
Vieux 09/11/2015, 22h28   #14
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par THOMAE Voir le message
Bonsoir non pas de ventilateur tournant en permanence, si c'est un problème d'injecteur qui ne fonctionnent plus correctement le moteur tournerais t'il quand même comme une horloge?
Vieux 09/11/2015, 22h38   #15
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
Bonsoir, le filtre a air est placer coter conducteur mais pas directement sous le pare brise mais j'ai pas vu de conduite gasoil celle ci remonte coter passager sur le filtre.
307 hdi 2L 90cv perte de puissance ylies13 PSA Group Peugeot, Citroën 235 11/05/2015 22h36
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
dash ford connect ??? aide please samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 02/08/2014 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
