Hélp! Hélp!!
Sur citroen c1 boite robotisée. Annee 2006. Apres choc avant léger côté conducteur remplacement triangle rotule.. La voiture ne démarre plus. Calculateur est coté passager. Vérifier tous les fusible Ras.. Jariv à mètre contact. Quand je branche le Diag. Aucune communication!!! À quoi penser vous????? Merci de votre aide Dernière modification par jphp ; 17/11/2015 à 21h42. |
salut, le choc est enregistré ds les calculateur ? , fait un diag
Jarrive. A rien lire àu Diag.
J'ai un Autocom ét il ne s'allume même pas!! Lautocom fonctionne parfait jai essayer sur une autre.. |
1 airbag est sorti ?, le warning est enclenché, ?
Aucun airbag sorti..
Qu'est-ce que tapel warning?? Celui sur tableau de bord?? Oui il est allumée... |
bon on se mélange tout, pour démarrer il faut que la boite soit sur N et que l'afficheur affiche bien N neutre, puis appui sur le frein
C'est le cas...
salut jp
non tu peux demarrer en etant sur p pedale de frein appuye,mais c est quoi cette daube? une c1 en boite auto? le calculo n est pas de ce cote la bas,il n aurais pas un probleme de capteurs abs,par hasard? |
tous s'allume au contact ?
et surtout ton autocom ? il ne s'allume pas ? recontrole les fusibles, la broche n'est pas alimentée , la batterie est a plat !? cable sur une autre voiture, |
#10 | |
je vois pas de P park sur cette boite, seulement A M R et N @ Dernière modification par jphp ; 11/11/2015 à 17h04. |
quand tu dit , elle ne démarre plus ! tu veux dire quoi exactement, ? le démarreur se lance ? ou pas ? rien ?
c est sur que apres un choc du cote conducteur peut avoir pincer quelques fils pricipaux!
comme dit jp,controle fusibles et maxi fusibles et les cables pricipaux de couleur rouge controle ca,jusqu a communication avec le diag, ca sent bien des fils coupes ou ecrases! |
ah autant pour moi,jp
je me suis pris la tete une fois,juste pour changer une pompe a essence la dessus(c est pas le sujet) |
Baterie neuve. Jai rzgarder fusible.
Le démarreur ne se lance pas. Just les voyant au tableau de bord.. Mais comme dis la pluie, Ça sent le fils écrasée ou coupe. Je vais démonte aile et voir par où tous ça passe.... Ah oh faite il y A des fusible d'où volant??? Ou Bsi?? Merci les gars |
#15 |
pour ton souci,c est mieux de verifier les maxi fusibles sous le bsm! je ne penses pas que le bsi gere l alimentation du demarreur tu as un tas de maxi fusible a verifier, c est un peu chiant au debut a declipper pour y acceder mais c est une piste a voir |
| Citroen C3 1.4 Ess démarre plus | mirak5910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 06/10/2015 13h36 |
| Citroen C3 - code P0220 et P0221 ne démarre plus | Tangor | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 17/07/2015 20h48 |
| citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas | digimotion | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 06/05/2014 08h19 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
