Vieux 11/10/2015, 15h44   #1
calinka88
Avatar de calinka88
calinka88 is an unknown quantity at this point
Par défaut Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5
J'aurai besoin de quelques conseils mécanique.
Voilà je possède une audi S4 B5 phase1 de 1998 , et en rentrant d'une petite ballade j'aperçois une fumée dans le compartiment moteur.
J'ouvre celui-ci et là, odeur d'huile brûlée !!!! La fumée s'échappe du coté passager à l'arrière du moteur, je me penche pour regarder et je vois une fuite d'huile au niveau du joint arbre à came, je vous joint une photo.
- A votre avis est-il possible de changer ce joint sans faire la distribution ?
- Comment le retirer, éventuellement avec cet outil : http://www.worken.fr/p/1208/Coffret-...DC5C41270EC0EB
j'attend vos propositions
Merci d'avance
calinka88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 07h44   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je me demande si c'est pas un joint SPY de ce coter ci .
Si s'en est un oui faisable .
Vieux 12/10/2015, 07h47   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est une demi lune en dessous du variateur,il faut deposer la distri,merci.
Vieux 12/10/2015, 07h49   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
C'est pas un joint spy mais un bouchon , tu dessere le chapeau ( 2 vis ) et le bouchon sort , tu nettoie tout et tu remonte , ça peut passer , sinon le changer , ca doit valoir quelques euros chez Audi.
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 12/10/2015, 08h41   #5
calinka88
Avatar de calinka88
au final, il y a un bouchon et derrière celui-ci un joint spi ?
je vais démonter et regarder ça de plus près, je vous tiens au jus.
merci à vous
Vieux 12/10/2015, 09h07   #6
angeflasheur
Au final c'est quoi ? un joint torique sur le bouchon ?
Vieux 12/10/2015, 09h30   #7
diagnosis29
Normalement c'est un bouchon simplement .
www.123diagauto.com
Vieux 12/10/2015, 10h09   #8
angeflasheur
L'etancheité se fait pas quel phénomène ?
Vieux 12/10/2015, 10h54   #9
diagnosis29
Ta des lèvre un peut comme sur un joint spy.
www.123diagauto.com
Vieux 12/10/2015, 10h55   #10
calinka88
Avatar de calinka88
oui tout à fait, il y a de l'huile qui suinte et tombe directement sur le turbo d'ou la fumée.
je viens d'avoir AUDI au téléphone, ils me disent qu'il y a juste un capuchon d'étanchéité. (tarif pour les 2 ---- 19.87€)
Vieux 12/10/2015, 11h15   #11
angeflasheur
Oui jusque là j'ai suivi , mais est ce que le bouchon a un joint ou c'est le serrage qui garde l'etancheité , c'est ce que j'aimerais comprendre .
Vieux 12/10/2015, 12h18   #12
diagnosis29
C'est le capuchon qui fait étanchéité, C'est les même bouchon que sur audi 2.5 tdi, C'est juste pour l'accès pour caler les arbres
www.123diagauto.com
Vieux 15/10/2015, 11h09   #13
fafa 93
Avatar de fafa 93
fafa 93 is an unknown quantity at this point
salut salut change le bouchon qui et deriere et au passage le joint sa doit aller c'est rien bonne mecanique
fafa 93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 09h20   #14
calinka88
Avatar de calinka88
des news!! :)
les joints(capuchons) sont changés mais toujours de la fumée coté passager mais plus rien de l'autre coté c'est déjà ça...
je vais rouler un peu avec pour voir si cela continue.
Vieux 16/10/2015, 17h18   #15
calinka88
Avatar de calinka88
Verdict .... plus de fuite pour l'instant.....
merci à vous tous :)
fuite huile de boite corsa d mat62590 Mécanique générale 2 30/12/2014 16h49
fuite d'huile turbo megane2 lavoisier22 Mécanique générale 5 04/12/2014 00h09
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
