Vieux 15/06/2014, 22h47   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut demarrage difficile et aléatoire 1.5 dci (début de soluce)
Bonjour la communauté!
Je tiens juste à partager une expérience concernant un moteur 1.5 dci (moteur K9K de 68 cv), ici une kangoo de 2007, qui présentait les symptômes suivant:
-Démarrage difficile et aléatoire
-Code DF116 mémorisé et permanant avec DEF 0 (abscence signal capteur aac) et DEF 1 (signal aac incohérent)
-Code relatif à la rampe d'injection (pression excessif).
-Coupure moteur aléatoire.
-Manque de puissance également aléatoire.
-Voyant préchauffage reste allumé.
Avant qu'un ami me ramène son véhicule, il l'avait amener chez renault et changer les pièces suivantes:
- capteur aac+capteur pression rail
- Kit distribution afin de recaler, à tout hasard , le moteur ainsi (et surtout) la pompe hp.
Tjs le même problème au diag qu'au dessus.
Voici donc un début de marche à suivre pour ce type de problème:
1- Avant tout, (ça parait peut être simpliste), vérifier le fusible du relais principal (30A) F1 dans le compartiment moteur.
2-Controler le bon fonctionnement du relais principal (dans mon cas, couleur verte, dernier relais en bas à gauche quand vous faites face au moteur). Vous avez normalement 4 fil qui arrive sur ce relais ,(bien que ce dernier comporte parfois 5 broches, 4 seulement sont utilisé) .
Contact mis:
Rouge=arrivée +12v (si pas de tension vérifié le fusible F1)
Gris=sortie relais, vous devez avoir 12v, si c'est pas le cas vérifier le contacteur d'inertie. Sinon relais hs, remplacer par un autre.
3-débrancher le connecteur du capteur aac, une 3 broches.
Le gris correspond à l'alim du capteur, tester l'arrivée du +12v.
Généralement c'est ici que ça va plus. Dans mon cas, pas de 12v, donc faisceau coupé.
Controler le faisceau juste au dessus de la rampe hp, et vous verrez que le support du faisceau a sectionné les fils par dessous. Moi j'ai eu 3 fils sectionnés dont le capteur aac et le capteur pression rampe.
Reste plus qu'à réparer et isoler d'avantage cette partie du faisceau (les vibrations du moteur scie littéralement le faisceau!).
Voilà, en espérant avoir aidé!
Type de fichier : jpg faisceau.jpg (45,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140612_122110_118.jpg (36,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg boite fusible.jpg (18,5 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg support en cause.jpg (52,2 Ko, 31 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Breizhelec (15/06/2014), r1lef (16/06/2014), samb4064 (15/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 14h15   #2
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
intérressant, merci
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 14h28   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jerome110383 Voir le message
intérressant, merci
Merci de respecter le règlement du forum ,
tu pourra y lire que la présentation est obligatoire et qu'il est interdit de poster des messages du genre " merci " très intéressant " etc.. pour faire monter son compteur de post
je te laisse regarder ça ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
je te remercie pour ta compréhension
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
j-sky (18/06/2014)
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
