Vieux 10/10/2015, 13h02   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut alf 147 souci abs
bonjour,
j'ai un souci sur une alfa 147 3.2 gta de 2003
a l'autocom j'ai
relais valve abs, present
et capteur accélération latéral, présent
je ne sais pas a quoi correspondent ces deux défauts.
merci!!
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 22h02   #2
skizofred
Avatar de skizofred
skizofred is on a distinguished road
bon déjà la dessus c'est de l'ESP pas de l'ABS !
Le capteur d'acceleration latérale est logé sous la boite à gant.
le relais de valve est interne au bloc ESP et n'est pas contrôlable. donc a part faire un contrôle alim/masses de l'ecu ESP y'a pas grand chose à faire =>si ok bloc ESP HS
skizofred est déconnecté   Réponse avec citation
Souci avec un membre samb4064 Probleme des membres 4 24/01/2015 21h29
Souci calculateur Passat tyler93 Réparation & Programmation 4 09/09/2014 20h09
souci avec compteur 406 td cedmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 26/04/2014 17h37
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord (Dashboard) 4 14/02/2012 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
