Vieux 10/12/2012, 13h54   #1
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Par défaut souci alim ecu a3 8L
Bonjour a tous,
j'ai une petit souci sur une A3 8L de 99(PLCC)
j'ai fait une remap sur cette a3, quand je remonte le calculo, je me rend compte que je n'ai pas de voyant préchauffage(voyant moteur)
je n'ai pas d'alimentation aux bornes du calculateur.
(j'ai 0 volt a l'entrée du calculateur...)
il me semble que les gros fils rouge a l'entrée du calculo sont des + permanents et non apres contact donc je devrais avoir 12V
(a confirmer)
j'ai tt controlé fusibles, le fameux relais 109 (il claque bien je l'ai ouvert il n'est ni charbonné ni cassé...
quelqu'un aurait il une idée?
est ce que quelqu'un a eu ce souci ?
merci d'avance pour votre aide
je vous précise que ce serait assez urgent(j'ai deja passé toute la nuit dessus en vaim!)
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2012, 13h56   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
remet ton ori pour tester !
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
rickymix (10/12/2012)
Vieux 10/12/2012, 14h00   #3
rickymix
Avatar de rickymix
j'ai deja tt testé ori, remplacé de nouveau les plcc, remplacé meme les support plcc....
(qd je dis que j'ai passé la nuit dessus je me suis pas endormi a coté de la voiture lol)
mais j'ai pas d'alim en arrivée du calculo
c 'est ca mon souci
Vieux 10/12/2012, 14h05   #4
powermap
Avatar de powermap
oui bizare tu es sur de tes soudure ?
Vieux 10/12/2012, 14h14   #5
rickymix
Avatar de rickymix
jusqu'a ce que je les refasse non
mais la oui j'ai tt controlé
mais je ne pense pas que mon souci vienne du calculo
mais pkoi aurais j pas d'alim a l'entrée du calculo...
au multimetre j'ai 0 volt
Vieux 10/12/2012, 14h19   #6
powermap
Avatar de powermap
tres bizare tous ca !
Vieux 10/12/2012, 14h21   #7
rickymix
Avatar de rickymix
comme tu dis....
je vais aller acheter un relais 109 on verra bien
Vieux 10/12/2012, 15h39   #8
rickymix
Avatar de rickymix
donc ce n'est pas le relais 109
Vieux 10/12/2012, 17h50   #9
rickymix
Avatar de rickymix
Personne n a d idée?
Vieux 10/12/2012, 18h23   #10
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
Pas de probleme d ampoule ou contacteur feu de stop ?
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2012, 18h26   #11
rickymix
Avatar de rickymix
Non, pas que je sache.
le contacteur de feux stop ferait clignoter le voyant, hors la, il ne s allume meme pas!
je vais qd meme verif on ne sait jms ms ca me pourrait bizard qd meme...
quelle serait l influance de ce capteur pour que le voyant moteur ne fonctionne pas?
Vieux 10/12/2012, 18h34   #12
rickymix
Avatar de rickymix
je precise que c'est la 2eme remap que je fais sur ce vehicule
la premiere sans souci.
et la ben rien ne va...
Vieux 10/12/2012, 18h44   #13
rickymix
Avatar de rickymix
j'ai 12 volt sur le + apres contact mais pas sur le permanent.....
j'avance petit a petit
Vieux 10/12/2012, 18h51   #14
BOB VILLENEUVE
Verifie les alim de ton relai 109 ou 103 et suit le faisceau tu verra par ou il passe
The Following User Says Thank You to BOB VILLENEUVE For This Useful Post:
Vieux 10/12/2012, 19h00   #15
rickymix
Avatar de rickymix
quel est le role du 103? il est a peine en dessous du 109 c'est bien ca?!
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord (Dashboard) 4 14/02/2012 00h26
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Souci megane II Injection eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2011 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
