Vieux 18/01/2014, 09h16   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Red face souci avec compteur 406 td
salut a tous
je me tourne vers vous car j'ai le pote qui possede une 406 1.9td et depuis un moment il ne fonctionne plus,suite a un changement de moteur
pour les reponses a vos question
essais de 4 compteurs et rien
capteur a la boite aussi
boitier aussi (bitron ou textron)
si une personne sais faire fonctionné sur table
ou qu'il sache le mode de branchement ou schema de fonctionnement
ça serait un plus car la je seche la car pour moi je pense a un probleme
de faiceau fil coupé ou pas branché par erreur
merci a vous.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 13h44   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut envoie ton vin je te donnerai le schema , j ai un collegue de boulot qui a eu le meme probleme fils coupe
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 18h21   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut a toi manudiag
voici me numero
VF38BDHXExxxxxxxx
Dernière modification par cedrsan ; 21/01/2014 à 20h57.
Vieux 21/01/2014, 20h35   #4
manudiag
Avatar de manudiag
j ai regarde dans sedre il n y a pas le schema trop ancien, je te photocopie la doc papier demain
manudiag
Vieux 21/01/2014, 20h58   #5
tony76
Avatar de tony76
voici une doc autodata sur les instruments de bord de ta 406 TD
Tony76
Type de fichier : rar 406TD.rar (276,9 Ko, 14 affichages)
Vieux 22/01/2014, 18h57   #6
manudiag
Avatar de manudiag
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1390413177
voila le schema , si tu as un capteur sur la boite a deux fils dit le moi et je t envoie l autre schema
tien nous au courant
Type de fichier : zip compteur406.zip (450,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 16/02/2014, 07h43   #7
jo8231
Avatar de jo8231
jo8231 is an unknown quantity at this point
Salut, sur les 406 j ai eu des soucis d'alim compteur ou les aiguilles en bas...Le soucis viens de la broche qui est sous la batterie, elle fait un mauvais contact et le compteur ne fonctionne plus ou tres mal.
Peut etre le probleme n est pas la mais regarde quand mm
A plus
jo8231 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 14h15   #8
geni4
Avatar de geni4
geni4 is on a distinguished road
salut il est possible que cela viennent aussi des soudures derriere le compteur a rechauffer du circuit imprimer default aussi sur ses voiture
geni4
geni4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 17h37   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour ta reponse
mais comme je l'ai dis plus haut il y a eu plusieurs essais
de plusieur compteur.
Je ne pensse pas que tous les compteurs soit fralés.
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
recherche compteur x5 avec gps roroche Vente, Achat, Echange 0 06/05/2013 16h55
petit souci aiguille compteur 307 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 2 11/04/2012 20h58
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Compteur avec 93c56 didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 3 28/11/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
