Vieux 25/05/2013, 01h43   #1
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
Par défaut Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti
salut a tous
en cette fin de semaine rien que pour faire travailler les méninges
un voisin vient de passer avec sa megane , elle a vraiment du mal a démarrer , elle démarre mais tourne comme sur 2 pattes ou moins , 5 / 10 seconde puis elle cale , par chance elle arrive au ralenti et une fois en rotation , il ne faut plus lâcher l'accélérateur , sinon elle coupe , tant que la rotation reste au-dessus des 1000/1500tr sa marche , en dessous elle s'arrête , par contre quand elle est froides , et tout les matins , selon lui , elle démarre nickel , tourne et tient le ralenti , une fois chaude , le problème revient j'ai aucune info sur le fonctionnement de cette injection , peut être le décalage de pompe , s'il y a un réchauffeur , en attendent vos infos merci d'avance
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 02h00   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
passe le véhicule au diag et poste les codes de defauts trouvé et on t'aidera a résoudre ton probleme
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 02h08   #3
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
controle ton circuit de gazoil à mon avis il doit y avoir une prise d'air quelque part.
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 09h08   #4
bugess
Avatar de bugess
merci des réponses , pour le diag , je suis pas équipé pour Renault , ou jamais regardé , j'ai pour fiat et bmw , l'interface ELM fonctionne pour se contrôle ??
tiens en parlant de gasoil , j'ai questionné le voisin sur les entretien fait ? il semble que le filtre n'a pas été changé depuis un moment ? sa peut il provenir de la ??
Vieux 25/05/2013, 17h57   #5
Abel
Avatar de Abel
Abel is on a distinguished road
Bjr, première chose changer vérifier de quand date la dernière révision c'est à dire huile, et les filtres. Si pas changés, ni vidange, commencer par ça. Ensuite tu as des produits de pro, qui nettoient le circuit d'injection qui s'appellent Liqui Moly (sur internet) http://liquimolyfrance.fr/injection-diesel-cleaner il y a aussi Tunap chez le groupe Fiat Alfa etc... Produits qui donnent des résultats à des prix raisonnables. Bardhal je n'ai rien constaté. Les autres pas utilisés. Fais ça et tu nous donneras des nouvelles. Chez Liqui Moly il y en a un qui nettoie en plus les ailettes du turbo.Essayé par un client dont le turbo sifflait un peu.
Abel est déconnecté   Réponse avec citation
dump vierge megane 1.9dci worldcar Immobilizer dumps/solutions 48 30/12/2014 10h05
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
Immo off megane 1.9dci Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 25/12/2012 09h51
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
